Dzisiaj jest 31 paź 2026, 22:49
Post: 30 sty 2011, 11:28
Witam. Mam 2 problemy z moim Typhoonem. Pierwszy to niedziałająca wskazówka stanu paliwa. Niezależnie od włączonego/wyłączonego zapłonu czy nawet po odpięciu akumulatora wskazówka pozostaje ciągle w 1 pozycji i pokazuje pełny stan. Drugi problem to taki, że blokada kierownicy nie działa ani po przekręceniu kierownicy w lewą/prawą stronę a pozycja lock nie chce 'zaskoczyć' . Proszę o pomoc w rozwiązaniu kłopotów. Pozdrawiam.
Post: 30 sty 2011, 13:09
jeżeli chodzi o paliwo to odkręc czache i zobacz jak są podpięte kabelki , sproboj je przełożyc , a co do locku to raczej cos masz z zamkiem , pozdrawiam
[imghttp://img804.imageshack.us/img804/1338/skuter2.jpg[/img]
Post: 30 sty 2011, 14:44
Co do stacyjki musiałbyś rozebrać ją i zobaczyć czy nie wypadł bolec, albo gdzieś się nie zacią.
Post: 30 sty 2011, 19:01
Patrząc pod licznik tam wszystko jest podpięte, a co do stacyjki to wymieniałem nową obudowę i wkładki. Przy próbie przekręcenia na pozycję lock czuć lekki ruch kluczem. A co to za bolec? Jeśli ktoś może to proszę o zdjęcie tego bolca i podpięcia tej kostki do licznika od wskazówki paliwa, chociaż nie wiem czy da się ją podpiąć inaczej. Proszę o odpowiedź.
Post: 31 sty 2011, 20:57
Co do wskazania paliwa to sprawdź w baku czy ci się pływak nie zawiesił, albo zacioł. W moim tph czasami tak się dzieje. Jak naleje paliwa powyżej wskazanego poziomu przez wskaźnik to wszystko wraca do normy na jakiś czas.
Post: 05 lut 2011, 10:54
A co do tego wskaźnika paliwa to nawet jakby mi się zawiesił pływak to po dołączeniu akumulatora będzie dalej pokazywać? Jeśli ktoś by mógł to bardzo proszę o podanie długości linki i pancerza linki od prędkosciomierza.
Post: 05 lut 2011, 11:53
Jak wyłączysz stacyjke to wskaźnik powinien opaść.
Post: 05 lut 2011, 21:20
No a on stoi cały czas na pozycji full. Dzisiaj poruszałem coś kablami przy baku i pokazuje rezerwe, a wskazówka dalej stoi... Pomocy...
Post: 06 lut 2011, 19:37
może licznik uległ uszkodzeniu.
Post: 06 lut 2011, 19:45
Pojazd: NRG '94 >> Senda SM '03
Skoro poruszyłeś kablami i wskazówka się ruszyła, to raczej albo któryś z przewodów jest przepalony, albo po prostu nie ma styku.. Sprawdź to! pozdro
Post: 06 lut 2011, 23:50
A co może być przyczyną tego, że blokada nie chce się załączyć? W ogóle przekręcić nie mogę .. Jeśli jest to jakiś bolec (jak pisali inni użytkownicy) to może ktoś pokazać jakieś zdjęcie jak to wygląda? Bardzo proszę o pomoc :)
