Dzisiaj jest 22 lis 2026, 11:19
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 172 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5 ... 9  Następna
Post: 30 gru 2009, 23:49
Pojazd: aerox s6 toledo ASZ
no woiec tak jest to moje oczko w glowie kupilem go w lato gdzies tak koniec lipca pojechałem na gielde w slomczynie może wiecie może nie kolo grójca wojewodztwo mazowieckie tak chodzę gzodze a tam najtanszy skuter minimum 1400 zl :| a ja miałem 700zl i natknąłem na ten model byla to GILERA TYPHOON PIAGGIO TYPHOON lub poprostu TPH
Obrazek wiec pytam sie gosica czy z papierami czy bez mowi z papierami pytam sie pewnie silnik zatarty nie silnik po 10 szlifach i jesdnym polamanym pierscienu ale odpalal wiec pytam sie ile 800zl stargowalem na 700zl jeszcze kask dozucil i akumlator przewozilem go w takich warunkach :twisted:
no to bylo by na tyle teraz skuter jest rozebrany i czeka na remont ktory juz powoli zaczynam :)
a to moj warsztat :mrgreen:
mam juz do was pytanie czy ten gaznik to 17,5 czy 12 :?
tam pisze ysn 17,5
pzdr dla milosnikow tuningu i wszystkich forumowicow :cool:
Ostatnio zmieniony 28 lis 2010, 13:44 przez grzes1211, łącznie zmieniany 5 razy
Post: 30 gru 2009, 23:51
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p ... fc3#316335
SPRZEDAM !!
http://allegro.pl/piaggio-nrg-mc2-nie-s ... 95426.html
Post: 30 gru 2009, 23:59
to zajefajnie a skuter jest 2001 to wtedy montowali te gazniczki 17,5 a powiedzcie mi czym sie daje taki wiekszy gaznik
chlodzenie i co jeszcze
a temat sie podoba bo to bedzie tuning niestety tylko optyczny ale zawsze cos
a wracajac do gaznika to
dellorto czy jakis syf
Ostatnio zmieniony 31 gru 2009, 0:01 przez grzes1211, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 31 gru 2009, 0:19
Ładne piaggo a co do gaźnika 17,5 są to to gaźniki które używane są w tuningowych skuterach o pojemności 70.
Pozdrawiam :)
Post: 31 gru 2009, 0:23
e tam ladne , ladne to ono dopiero bedzie wlasnie jaki kolor byscie polecali na niego prysnac
a co do spraw silnikowych to jaki byscie doradzili tlumik jest to pelna seria no oprocz gaznika
:lol:
chce go zrobic cos jak w stylu jak
sadi mial
albo
Banakil
Ostatnio zmieniony 31 gru 2009, 0:31 przez grzes1211, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 31 gru 2009, 0:48
Pozdrawiam :)
Post: 31 gru 2009, 0:58
lepiej edytuj tego posta bo sadi moze ci walnac ostzezenie :roll:
ale tak to spoko gosciu
Post: 31 gru 2009, 12:18
grzes1211 pisze:
Masz pokrywe przekładni od starszej wersji , a gaźniki 17,5 to tylko w niektórych wersjach tph montowali a głównie w tph x z wypukłą lampą.
Plastiki tylnie masz te po roku 2000 (brak wycięć na wloty)
Rame masz pordzewiałą jak u mnie , ja to pomalowałem podkładem antykorozyjnym a puźniej na czarno. XD
Ogólnie dużo za niego nie dałeś , niewielkim wkładem $$ możesz doprowadzić go do lepszego stanu , co do tłumika , zależy czy chcesz nowy , jak używany to yasuni r alb yasuni z .
pzdr!
Post: 31 gru 2009, 12:49
Gaźniki 17,5mm są montowane w wersjach ''sport series'' nie ważne, który rok, bo ja mam np '99 i mam 17,55
Post: 31 gru 2009, 13:18
mowi z papierami
to chyba w dowodzie rejestracyjnym powinieneś mieć datę produkcji, nie? :shock:
...chyba że skuter wogole nie był rejsterowany ani nic, ale jak ma papiery to i tak gdzies w tych drukach powinna być data produkcji przecież :mrgreen:
Rame do piaskowania i malowania proszkowego daj, koszt max 100zł a będzie jak nowa.
Ostatnio zmieniony 31 gru 2009, 13:19 przez TFD, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 31 gru 2009, 14:05
no data produkcji jest dziwna bo pisze na dowodzie ze jest 01,01,2001 dziwna data ale reszta na czesiciach od skutera pisze ze 97 ale z gaznikiem mnie rozwalilo ze mam 17,5 takie oczy mialem :shock:
tame bede piaskowal i malowal plastiki tez na jako byscie mi doradzili go prysnac :<
Post: 31 gru 2009, 17:45
srebrny metalic zrób będziesz się wyróżniał :D
Radek321 pisze:
najlepiej sie go spytaj czy ci ją odstąpi czy coś
http://www.surfbar.pl/ref=39888 rejestrować sie
Zarabiaj kase za włączony baner na pulpicie !
Post: 31 gru 2009, 18:00
Niebieski metalik na plastiki, reszte na biało ;p no i koła od nrg :D
Nie ma Boga! Jest Piaggio ;D
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=227751#227751
http://www.94bartek.fbl.pl <--- inne fotki ;]
Post: 31 gru 2009, 18:03
Rok produkcji masz na 100% na ramie a dokładnie tam przy podnóżkach taka tabliczka na której jest napisane Piaggio numery i jak np u mnie jest '99' czyli rok produkcji 1999r ;)
Post: 31 gru 2009, 19:34
ale np na pokrywie wariatora pisze 97r na innych cesciach tez wiec jest to stary typhoon ma stare licznki
i mam pytanie czy jak bym kupil nowsze licznik takie
to musial bym zmieniac ten plastik co sa na nim te no wlacznik kieronkowskazow starter
Post: 31 gru 2009, 19:56
Na 99,9% pasuje ten licznik. ;) ja osobiscie poluję na licznik +plastiki od runnera/nrg, tez pasują w koncu to ta sama fabryka i rama podobna
ps co do tego rocznika to na 100% to składak jakiś, no ale czego się spodziewać po tej kasie co dałeś. ;) ważnee, że Tph na pprawde dobra maszynka, bedzie słuzyła.
Ostatnio zmieniony 31 gru 2009, 19:57 przez NorbertPiaggio, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 31 gru 2009, 20:06
tak rama jest ta sama nawet w runnerze jest tylko taka dodatkowa wstawka a co do licznika od nrg tez sie zastanawialem ale od nrg mc3 powietrzaka takie
ale od runnera to po co ci przecierz w runnerze masz tylko paliwo temperature cieczy niepotrzebna bo typhoon to ac chyba ze od nowszego modelu to tak ale jak to podlaczysz to nie wiem :/
Post: 31 gru 2009, 20:09
no ta bo te liczniki sa montowane w nowszych tph, nrg i runner tyle, ze nie ktore nie maja chyba obrotomierza, temperaturki..
no o taki mi chodzi, do tego oczywiscie plasticzki trzeba kupic, jak dla mnie bajka ;P
kinroad--->kingway vezyr--.typhoon---> mtb
Post: 31 gru 2009, 20:13
no runner nie ma obrotomierza ten sterszy model runnera sprzed 2004r a nrg mial od 1999r i chcial bym albo te nowsze od tph albo od nrg ale jak podlaczyc ten obrotomierz :?: to nie wiem :/
Post: 31 gru 2009, 20:32
no a jiki ten tlumik mi polecacie to jest full seria tylko gaznik 17,5 prosze propozycje
