Dzisiaj jest 25 cze 2026, 2:05
Post: 21 lip 2013, 18:39
Witam jak w temacie jechalem przed chwila skuterem zwolnilem bo skrecalem w uliczke no przyspieszam nagle jakby cos jeblo jakby ktos przez chwile zaciagnal reczny i odrazu zgasl sprawdzilem tak tylko na szybko zero kompresii tlok chodzi tez patrzylem to troszke jest mokro pod kapa przy pomce oleju
obstawiam ze poszly pierscienie
moze zimeringi na wale
-Cylinder Malossi Sport 70cc
-Gaźnik 17.5mm (PHVA) dysza 75
-Wario seria rolki 5g
-Wariator seria
-Dzwon sportowy Stage6 [Wing Cooler]R/T
-Wydech tecnigaz
-Felgi 13" czarne od NRG
-max speed 105km/h
Post: 21 lip 2013, 18:54
Pojazd: Gilera Runner SP 50
Uszczelniacze by Ci nie zatrzymały tłoka, musiał spuchnąć.
Post: 21 lip 2013, 18:57
to co teraz wymiana pierscieni czy calego cylindra
-Wariator seria
-Wydech tecnigaz
-max speed 105km/h
Post: 21 lip 2013, 19:05
Najpierw sprawdź co się stało, a opcje są dwie w takim przypadku, jeśli oczywiście cylinder nie został porysowany przez pierścienie.
Możesz kupić nowy tłok z pierścieniami jeśli ten tylko puchnie, lub ewentualnie zakupić nadwymiarowy tłok i zrobić szlif.
Jeśli to na prawdę coś z tłokiem, to dobrze by było zrobić pomiar cylindra średnicówką.
Jest szansa że nie został porysowany, ale mógł zostać mocno przytarty z którejś strony i już może nie być idealnym kołem w środku.
