Dzisiaj jest 23 paź 2026, 5:11
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 11 ]
Post: 06 cze 2012, 23:29
Siemka, gdy odkręce gaz w mojej tzr do konca jadąc, to nie jedzie tylko sie dławi, jedzie wolniutko a ma cylek polini 80cc. Cylek bardzo dobry stan, kompresja prawie 12 bar. Dodam że nie ja wymieniałem cylinder. Gaźnik jest seria 16 dysza 115, wydech seria.. Czy to może przez to? Gaźnik jest wyczyszczony, ale nie wiem czy wyregulowany.
Post: 06 cze 2012, 23:44
za mały gaźnik...
to samo wydech...
msisz to zmienic i będzie kosa :)
Hubertuss napisał/a:
Jak zrobić glębę przy TGB/Pegasus?
Venom9STI napisał/a:
Rozpędź się, wejdź w zakręt i przedni hebel na fulla
Post: 07 cze 2012, 6:41
Co ty za przeproszeniem [cenzura] koledze ?
Bez problemu będzie śmigać na tym gaźniku i wydechu. Zobacz na jaki kolor wypala się świeca i czy nie masz zapchanego wydechu. Jeśli masz katalizator to go wywal , bardzo dużo ci to da przy tym cylku.
[ Komentarz dodany przez: faciu3: Czw 07 Cze, 2012 21:37 ]
Uważaj na słowa.
Regulamin pkt. 10
Ostatnio zmieniony 07 cze 2012, 20:38 przez Stalker1943, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 07 cze 2012, 9:43
Gdzie jest katalizator? Świece jutro zobacze. A jak mam sprawdzić czy jest zapchany wydech?
Post: 07 cze 2012, 11:11
Spróbuj przejechać się bez wydechu ,jeśli dużo lepiej pojedzie to maż coś z wydechem ,a jeśli tak samo to może łapać lewe powietrze, lub regulacja gaźnika się kłania. :cool:
[/b][glow=red]Aprilia Rs 50/70 full sport by rafalk54[/glow][/b]
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 44#1961944[ /url ]
Post: 07 cze 2012, 11:20
Raczej regulacja gaźnika nie, bo jak przychodze rano, czy kiedykolwiek do garażu odpalić motor, naciskam tylko przycisk rozrusznika na 3 sekundy i motor odpalony.. chodzi nawet 10 minut sobie w garażu i ani razu nie gaśnie. Nie wiem tylko jak się wkreca na obroty bo obrotomierz mi nie działa (stoi na 4k, jak dodam duzo gazu spada do 0)
Post: 07 cze 2012, 11:51
Bez dyfuzora nie można jeździć bo pierścienie pękną :evil: . Jak na moje to na 100% albo gaźnik albo zapchany wydech. Nie ma innej opcji. Jeszcze zobacz czy iskra dobra...
Ostatnio zmieniony 07 cze 2012, 11:51 przez Stalker1943, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 cze 2012, 12:31
Stalker1943 pisze:
Co ty za przeproszeniem pier**lisz koledze ?
Po pierwsze to się wyrażaj bo nie jesteś u siebie "!!" .A po drugie to the daro F1, ma racje.
Obrazek Piszę poprawnie.
Post: 07 cze 2012, 12:34
Bez wydechu to już wcale nie pojedzie :)
Post: 07 cze 2012, 22:52
Ok koledzy, a możecie mi powiedzieć, jak przeczyścić wydech?
Po za tym, świece dzisiaj odkręciłem i jest czarna.. Więc mieszanka, za dużo oleju tak? Która śruba jest od czego na gaźniku ?
Post: 08 cze 2012, 16:19
Odświeżam, jak przeczyścić wydech? Może dławi się przez dyszę? Dysza 115 gaźnik seria 16
