Dzisiaj jest 29 wrz 2026, 11:09
Post: 25 maja 2009, 15:07
witam!
mam mianowicie taki problem :/ ugioł mi się dzwon srzęgła i zrywa koło (hamuje!!!)
kupiłem nowy drugi dzwon było ok przez 5km ale teraz dalej ugioł się i nie da się jezdzic ponieważ gdy stoję na postoju to sam motor jedzie(zrywa go),bez dodania gazu lecz gdy już jade 15km/h to noromalnie chodzi ale gdy znowu stane to dalej tak jakby zrywa koło :/ ciężko kręcic kołem :/
dlaczego ugina mi dzwon?
prosze pomóżcie nie mam już siły do tego motoru :(
Ostatnio zmieniony 25 maja 2009, 15:08 przez Darek042494, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 25 maja 2009, 15:10
Może krzywe sprzęglo albo coś i ci niszczy dzwon.
[center]*Malossi Mulitivar*Malossi X-Special*Stage6 WC*Tec Evo Racing*Tec Sport*Tecnigas RSII*
Jedyna taka na forum! [/center]
Post: 25 maja 2009, 19:10
sprzęgło krzywe?a po czym moge poznac ze krzywe?
po tym że bedzie chodziło nie równo?
Ostatnio zmieniony 25 maja 2009, 19:11 przez Darek042494, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 maja 2009, 20:53
Tak będzie ci nim "telepać" a może masz przeciw talerz bity czy coś przyglądałeś się dobrze Dodaj jakieś foty bo tak w ciemno trochę ciężko.
Post: 25 maja 2009, 20:57
Tak jak kolega powiedział wyżej wprawdz jeszcze talerze u mojego brata jak były krzywe to się grzął a twój się grzeje ?? Ale jak stawiam na sprzęgło bo to przecież sprzęgło tylko ma kontakt z dziwonem który ci się krzywi. Aha a jeśli chodzi o ruszanie skutdera bez dodania gazu to by sie zgadzało nierówne sprzęgło na wolnych obrotach łapie dzwon i skuter rusza obejrzyj sprzęglo i dzwon czy dzwon nie trze o sprzęglo gdy go prowadzisz.
Ostatnio zmieniony 25 maja 2009, 21:01 przez malagadeca, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 maja 2009, 22:34
heh koledze tez tak ruszal w jego srce
diagnoza po zdjeciu dekla?
niedokrecony dzwon lol :P
i wszsytko teraz gra
a co do sprzegla to zdejmij dzwon i zrob pozadne zdjecia sprzegla tak zeby bylo widac sprezynki i na drugim stan okladzin.
Post: 26 maja 2009, 12:46
wcześniej jak motor chodził noromalnie to jak ruszałem z małego gazu to nim zrywało szarpało :/
zdjecia prześle jak bede miał kiedy bo teraz to mon stop szkoła :/
Post: 26 maja 2009, 12:48
To chocaż sprawdź czy masz dobrze przykręcony tez dzwon;)
Post: 26 maja 2009, 12:50
patrzyłem i jest dobrze przykręcony :)
a przeciw talerz mam równy i nie bity jest w bdb stanie
Post: 26 maja 2009, 15:51
odkręć dzwon i zobacz czy jakaś sprężynka od sprzęgła nie pękła ja tak miałem :?
Aprilia Rally AC
60ccm
85km/h max tylko raz na prostej:P
Post: 27 maja 2009, 18:37
dodam jeszcze że jak kupiłem motor to dostałem nowe seryjne sprzęgło i je założyłem i noromalnie motor chodził,ściągałem sprzęgło bo zmieniałem sprężynki i może sprzęgło niechcacy ugiołem :/ powiem tak gdy sciągałem sprzegło ostatnio to po tym ostatnim ściągnieciu mi sie tak stało :/
mogłem ugiąc sprzęgło??
