Dzisiaj jest 04 lis 2026, 5:52
Post: 20 lip 2023, 18:20
Pojazd: Tzr 50
Pomóżcie ludziska!!!! Tzr50 z 2004 roku,Problem polega na tym że po nalaniu plynu do chłodnicy odpaleniu silnika i odczekaniu na odpowietrzenie i założeniu korka spowrotem na chłodnice silnik po chwili gasnie. Kontrolka od temperatury cały czas świeci na czerwono, czy te problemy mog być spowodowane tym że zagrzałem silnik przy pustej chłodnicy? Po nalaniu płynu rozpędziłem ją i zgasła na pełnej prędkości przy czym zablokował się napęd
Post: 26 lip 2023, 10:26
Imię: Mateusz
Pompa sprawna? Nie zatarta?
Post: 26 lip 2023, 10:44
Pojazd: Tzr 50
Zatarłem głowice z tłokiem,rozbieram silnik i będę szukał kolejnych niespodzianek. Pompa chyba ok, zobaczę po rozmontowaniu czy mechanizm w karterze jest w porządku
Post: 26 lip 2023, 21:08
Imię: Mateusz
To by w zasadzie tłumaczyło problem. Pompa dostaje obciążenia + brak mocy zatartego cylindra = gaśnięcie
