Dzisiaj jest 30 paź 2026, 13:33
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 6 ]
Post: 10 sie 2011, 20:45
Mam taki problem przeoczylem dolanie do zbiorniczka plynu hamulcowego i sie zapowietrzyl i w tym problem ze za nic nie moge go odpowietrzyc zalaem nowy plyn pompowalem i odkrecalem odpowetrznik dokladnie czynosc ta wykonywalem z 50min dwa dni pod rzad i nic.
A wiec mam pytanie bo kiedy odkrecilewm zbiorniczek wyrownawczy ujzalem troche zabrudzen piasku itpna dnie .czy mogla sie zapchac pompkq hqmulcowa mowa tu o tylnym hamulcu .jak pompuje z odkreconym odpowitrznikiem czyc cisnienie czy to tylko pompka ?prosze o pomoc
http://polskajazda.pl/Motocykle/Beta/RR_50/130862
Post: 10 sie 2011, 21:19
Skąd tam ci się wziął piasek ?? Ja bym rozebrał i wyczyścił układ.
Pozdrawiam
Post: 10 sie 2011, 21:24
Nie wiem dopiero co kupilem moto. A mozna rozebrac pompke hamulcowa? bo do pomki plyn dochodzi dalem przezroczysty wezyk zeby eszystko bylo widoczne ale z pompki do zacisku nie bardzo.
Post: 10 sie 2011, 23:45
Można rozbierać ale w twoim przypadku na razie nie trzeba rozbierać pompki.
Pozdrawiam
Post: 11 sie 2011, 7:51
Jak ci sie zapowietrzyła pompka to ona sama rzadko kiedy pociągnie płyn hamulcowy. Spróbój go tam wepchnąć.
WWW.TKKJ.NET
,, mixol to nie olej... to płynna technologia"
xD
Post: 11 sie 2011, 22:08
Według mnie to winą jest tutaj pompa.Zacięła się. zobacz od spodu pompy tam gdzie wchodzi taki mały jakby pręcik od hamulca nożnego.i czy jest on w pozycji górnej czy dolnej.Jeśli w górnej a hamulec nożny nie jest wduszony oznacza to że musisz rozebrać pompę i przeczyscić ją.Natomiast jeśli jest w pozycji dolnej a hamulec nie jest wduszony to wszystko jest dobrze.
Ostatnio zmieniony 11 sie 2011, 22:10 przez mati49912, łącznie zmieniany 1 raz
