Dzisiaj jest 26 paź 2026, 19:04
Post: 14 lis 2010, 1:18
Witam
Od czasu kiedy go zakupilem ma taki sam proble.Hamulce(przod).Mam Zasisk Grimeca i tak naprawde nie wiem co test zje.... . Gdy mam malo plynu w ukladzie hamulcowym tak , ze na prosto gdy stoi to nie dochodzi plyn (dochodzi tylko jak go przechyle w lewo) to hamulec jest bardzo dobry chociaz nie na tz. 'szlak' . Jednak gdy mam duzo plynu to tarcza zaczyna byc tlusta i hamulec jest slaby(jak jest malo plyno to tarcza jest sucha) Mam pytanie co moze byc tego przyczyna czy po prostu wymienic zacisk na (Brembo czy Grimeca) ?
Post: 14 lis 2010, 1:26
to musi ci gdzieś puszczać płyn albo to zrób albo wymien zacisk
Post: 14 lis 2010, 1:30
No dobra ale jak wymienie i problem bedzie sie powtarzac to wtedy moze byc taka mozliwosc ze papka nie daje takiego cisnienia na cylinderki
Post: 14 lis 2010, 1:35
piszesz ze tarcza jest mokra od płynu wiec pewnie gdzies puszcza, zobacz gdzie jest mokry czy na tloczku czy gdzie
pompka to pompka jeżeli hamulec będzie dobrze odpowietrzony to na obojętnie jaki zacisk i na dotyk powinieneś zatrzymywać koło
Post: 14 lis 2010, 16:49
Sproboj wymienic tą śrube która jest przy zacisku co trzyma przewód (nie wiem jak to nazwac) i zmien te 2 miedziane podkładki w agromie to koszt 10zł moze mniej
Cały Aerox i wiele wiele innych na części!!
http://allegro.pl/listing/user.php?us_id=13676554
Post: 14 lis 2010, 16:52
może problem leży w cylinderkach?
Yamaha Jog R ac 50
+ tecnigas next r
+ rolki 4g
+ niebieskie hebo
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=109629
