Dzisiaj jest 29 paź 2026, 13:05
Post: 28 lip 2011, 21:26
Mam poważy problem. Przy dokręcaniu wydechu ukręciłem jedną śrubę- główka odleciała a śruba została w śrdku. Jeszcze nie próbowałem tego robić bo było puźno. Jutro się wezme. Jest to śruba na klucz 10. Jak myślicie da sie to jakoś zrobić? Dajcie jakies propozycje.
Ostatnio zmieniony 28 lip 2011, 21:27 przez globo, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 lip 2011, 21:34
Też tak miałem ale jak jechałem wjechałem w dziurę i bum uwaliła sie ...i zrobiłęm tak ze wziąłem kombinerki odkręcałem ja normalnie myślałem ze nie wyjdzie ale wyszła ..:)
a jak masz Cylek ustawiony Poziomo czy Pionowo bo ja mam pionowo i lepiej poszło :) Pozwodzenia morze ci się uda.. jakoś to odkręcić .
Post: 28 lip 2011, 21:42
Cylinder mam leżący. Położe skuter na boku i będe miął dostęp. Jak by śruba wystawał choć troche to by był lajt. Ale chyba ona została w środku :cry:
Post: 28 lip 2011, 21:45
A jak odkręcisz drugą i wyciągniesz tłumik to będzie kawałek widać i wtedy pójdzie :)
Powodzenia .. :mrgreen: :cool:
Nie pierdol tylko rob majster!!;D
Senda*sell:(
New:
Post: 28 lip 2011, 21:46
Tylko bedzie troche zabawy ale powinno się odkręcić :)
Senda*sell:(
New:
Post: 28 lip 2011, 21:47
No właśnie niewiiem. A jak nie wystaje to dda sie to jakoś robić bez zdejmowania cylka itd?
Spruboje malutkim śrubokrętem płaskim. Przystawie go i będe pukał młotkiem. Jak sie zrobi rowek to wykręce śrubokrętem. Jak nie to wiertło małe wkręce troche i na lewe obroty może się odkręci. W ostateczności przewierce całą i nagwintuje jeszcze raz.
Ostatnio zmieniony 28 lip 2011, 21:49 przez globo, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 lip 2011, 21:55
Nie myśle że powinno tak pójść jak ci pisze bedzie wystawał kawałek i weźmiesz kombinerki i powoli będziesz odkręcał i jak wyjdzie prawie cała to juz rekami :) i super :mrgreen: a ja bedzie wiercił to zeby ci opiłki do cyla nie naleciały ..;/ Ale zrób tak rano jak ci mówie :) a jak nie to napisz mi rano ja bede ok :) to ci coś poradze ..
Senda*sell:(
New:
Post: 28 lip 2011, 21:57
Powinna wystawać chyba zobacz na grubość początku tłumika ze masz taką blaszkę i rurę do tego przyspawaną no i ta blacha wiesz to co podchodzi do cyla to ma swoja grubość np:2cm i tyle będziesz miał jeszcze luzem śruby :): :mrgreen: :mrgreen:
Senda*sell:(
New:
Post: 29 lip 2011, 10:10
No niestety. Śruba się ukręciła równo z wejściem do gwintu. Niemoge zabardzo tego odkręcić? Co zrobić pomocy?
Moge naciąć ekki rowek szlifierką i odkręcić płaskim?
Post: 29 lip 2011, 10:47
najlepiej przyspawaj ją do czegoś i tyle też tak miałem to przyspawałem do blaszki i odkręciłem normalnie
Post: 29 lip 2011, 12:20
Heh :) też tak miałem... postawiłem roxa pionowo wziołem małe wiertło, przewierciałem na wylot i później tylko gwintownikami sie bawiłem... roboty ca cały dzien ale zdaje egzamin :)
Post: 29 lip 2011, 15:46
Już zrobiłem temat do zamknięcia.
