Dzisiaj jest 09 lis 2026, 7:48
Nowy temat Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 8 ]
Post: 09 kwie 2011, 21:47
Można jezdzić z przykręconym cylem na 3 śruby jak jedna szpilka jest ukręcona w karterze? Wszysto jest szczelne
Nie można, nie będzie szczelne.
RoQs pisze:
Post: 09 kwie 2011, 21:51
Ale jak ja mam już skręcone i jest szczelnie bo jak zatykam to odrazu skuter zgasa. Tylko czy coś sie nie stanie?
Post: 09 kwie 2011, 21:55
Pojazd: Honda NSR 125
Booyaka pisze:
x2
Kup wszystkie 4 szpilki nowe, bo stare są już "rozciągnitę"
Szkód jedynie sobie narobisz...
Post: 09 kwie 2011, 22:00
w skuterze? Ja w środę trochę pomyślałem ale w motorynce wykręciłem i na odwrót wkręciłem że końcówka zjechana poszła do karteru a dobre żeby głowicę zamontować i już śmigam środę piątek i sobotę nic się nie dzieje!;p
LwG
Post: 09 kwie 2011, 22:06
Ok. Dzięki chłopaki będe musiał wszystko rozebrac i naprawić to . Temat do zamknięcia
Post: 09 kwie 2011, 22:22
Tez właśnie mam ten problem, w pon nagwintuje w karterze na m8 a szpilke dorobi mi tokarz, a na 3 srubach przepuszcza.
-Tecnigas Next-r
-Malossi Multivar
-rolki 6,5g
-sprężyna centralna Hebo +60
-pasek dayco
-sprzęgło Tec Evo
v-max 80+ km/h
Post: 10 kwie 2011, 0:50
Nie można. To tak samo jak byś pytał czy można bez opon jeździć albo w ogóle bez kół.
Zamykam bo się będzie głupota szerzyć.
Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 10 kwie 2011, 0:51 przez Konrad324, łącznie zmieniany 2 razy
