Dzisiaj jest 08 lis 2026, 15:55
Post: 29 wrz 2012, 19:00
dzisiaj przy dokręcaniu głowicy przesadziłem i ukreciłem szpilke przy samym karterze .Jest jakis sposób na odkręcenie?.I jaki są skutki jazdy na 3szpilkach?
Damian
Post: 29 wrz 2012, 19:28
damianowski16, NA trzech szpilkach nie pojedziesz nigdzie. A i nie chce Cie martwić ale będziesz to długio rozwiercał. Następnie bdzięsz musiał to nagwintować i dotoczyć szpilke ;D Pokaż zdjęcie podglądowe jakieś tego bo tak to trudno stwierdic czy da się to jakoś naciąć albo uczynić coś innego w celu odkręcenia.
Post: 29 wrz 2012, 21:42
ewentualnie możesz naciąć szlifierką i spróbować śrubokrętem :mrgreen:
Ostatnio zmieniony 29 wrz 2012, 21:43 przez Demo NNI, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 wrz 2012, 21:44
pokaż jak to wygląda, no ogólnie mówiąc to niezła lipa :roll:
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=266038 :)
polub Scooter Team Podlasie ----> https://www.facebook.com/pages/Scooter-Team-Podlasie/386456028082654?fref=ts
Post: 29 wrz 2012, 22:02
Pojazd: BMW e36 Coupe 2.0i
Jak wystaje to wykręcisz ja jeżeli ci się uwalił gwint to lipa ja miałem to samo trzeba wymienić karter.
Na 3 szpilkach nie da rady będzie miał przedmuchy.
Post: 30 wrz 2012, 6:35
właśnie gwint nie wystaje uwalił sie w samym karterze
Damian
Post: 30 wrz 2012, 6:51
Pojazd: Eserkowaty Aerox
jeśli masz dremel to weź tarcze szlifierską i zrób nacięcie na płaski śrubokręt i się wykręci ;p
szlifierką też powinno się podejść
aerox-eserkowaty-z-rodziny-colibrow-t270554.html
Post: 30 wrz 2012, 13:05
damianowski16, Jest jeszcze opcja że kupujesz sztuczny gwint rozwiercasz stary gwintujesz wkręcasz taką tulejkę a w nią szpilkę ale trzeba to bardzo dobrze zrobić :)
Post: 30 wrz 2012, 19:40
Słodki-Skc, Bez sensu. Lepiej rozwiercić nagwintować i dotoczyć szpilke bez zbędnych kombinacji ;)
Post: 30 wrz 2012, 19:57
Pojazd: generic cracker
Jeśli masz dobre dojście do cylindra to spróbuj rozwiercić jeżeli zły to nie radzę żle ruszysz wiertarką to lipa (to jest aluminium więc łatwo w tym się wierci) jeśli nie dobre dojście to wyślifuj rowek i spróbuj śrubokrętem
Kupię tłumik stage 6 pro replica
Robię podwyżki do skuterów
Post: 30 wrz 2012, 20:55
hubert514 pisze:
Słodki-Skc, Bez sensu. Lepiej rozwiercić nagwintować i dotoczyć szpilkę bez zbędnych kombinacji ;)
Jak ty sobie wyobrażasz dotoczyć szpilkę to nie jest takie proste mój sposób jest łatwiejszy.
Post: 01 paź 2012, 9:41
Słodki-Skc pisze:
No to jeszcze mało wiesz, dla tokarza 1/2 godzinki roboty, koszt około 10-20zł
Post: 01 paź 2012, 9:47
Pojazd: Bmw e82
Tacy pro elo mechanicy a głowicy dynamometrem nie dokręcają ;///
Wiertarka stołowa i próbuj, ew zawieź do jakiegoś tokarza on napewno nie takie rzeczy robił
Post: 01 paź 2012, 17:02
Niestety nie udało sie wykręcić,i zaczałem juz wiercic ,potem nagwintuje na gwint m8 i tokarz dotoczy mi szpilke
Damian
Post: 01 paź 2012, 18:18
Zeszlifuj sobie to równo z karterem. Następnie weź punktak zaznacz sobie środek urwanego gwintu, wiertarka wiertło 5mm nawiercasz dziurkę kupujesz wykrętaki, wkładasz wkrętak 5mm kręcisz w lewo i wykręcasz urwaną szpilkę i wszystko.
Robiłem tak nie raz sposób sprawdzony.
Dziękuje.
Post: 01 paź 2012, 21:04
Pojazd: Gp1 Racing, TZR 125
KingPin, Dokłądnie, rozwiertakiem wyjdzie na 100%
Post: 01 paź 2012, 21:33
Poco kombinować toczyć czy tam .. wie co jeszcze.
Wiercisz potem gwintujesz na m7 wkręcasz helicola na m6 kupujesz nową szpilkę i masz jak z fabryki.
Pozdrawiam
