Dzisiaj jest 01 cze 2026, 18:54
Post: 07 maja 2013, 20:47
Siema mam pytanie, czy da się w ogóle coś z tym zrobić czy po prostu cyl jest do wywalenia?
Jak można, to +/- jakie będą koszty?
Post: 07 maja 2013, 21:06
Pojazd: Składam verticala
Ja bym dospawał szpilke dał uszcelke pożadną i jeździł
Post: 07 maja 2013, 21:14
Jak wyżej, powinno dać to rade. Jeśli masz spawarke/ migomat to koszty zerowe;)
Post: 07 maja 2013, 21:27
Miałem identyczny problem ! :D Przyspawałem śrubę 8 z dłuższym gwintem i miodzio ;D Tylko ja miałem żeliwny cyl a to wygląda mi na amelinium więc bez migomata się nie obejdzie.
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=343581
Post: 08 maja 2013, 14:53
dokładnie. zrób ze śruby szpilkę i wspawaj i będzie dobrze
Post: 08 maja 2013, 18:59
Bo w zakładzie spawalniczym mi powiedzieli, że najpierw to musiało by być podgrzane do prawie 2000*C, ostudzone i dopiero spawane, aby uniknąć naprężeń metalu.
Ten spawacz mi mówił, że koszt robienia tego w zakładzie też nie mały,
bo 1 elektroda do tego z jakieś 30 do 50 zł. Mówił też żeby nie spawać innych
metali i nie wkładać tam szpili tylko najpierw napawać a potem rozwiercić i nagwintować,
a tobie darek4z1 ile te napawanie w szpilą w środku trzyma.
Post: 08 maja 2013, 19:02
Spaw to spaw dobry nie puści a jak cylek żeliwo to śmiało spawaj zwykłą spawarką
Post: 08 maja 2013, 19:04
Bo tak to prawidłowo powinno się robic ,a próby niby spawania w garażu u Józia to tylko oszukiwanie się że coś niby mam przyspawane.Gośc z warsztatu miał rację bo przy takich próbach "spawania "występuje strefa wpływu ciepła która osłabia materiał spawany poza obrębem spawu poprzez zbyt szybkie wychłodzenie spawu i materiału spawanego,taki spawany element nie jest pospawany a posklejany spawem , element musi byc wygrzany do odpowiedniej temperatury, pospawany i schładzany np w palenisku pieca kowalskiego kuźni ,przysypany żarem aż do wygaszenia paleniska.
Ostatnio zmieniony 08 maja 2013, 19:24 przez n0ooRt, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 maja 2013, 19:15
To jak robić, samemu czy oddać do zakładu, bo są za i przeciw. no ale wiadomo nikt na kasie nie śpi i chce zrobić tanim kosztem, więc bym się skłaniał ku samodzielnemu spawaniu ale nie wiem czy to ma sens i czy nie oddać do zakładu. bo to jest cyl w razie "w" albo komuś sprzedać bo może się jeszcze na tym zarobi. :mrgreen:
Post: 08 maja 2013, 19:25
Przeczytaj jeszcze raz^^^^^
Post: 08 maja 2013, 19:26
Ja miałem ułamane tak jak na tym foto
Przyspawałem szpilkę i jeżdzę już tak trzeci sezon. Zero problemów.
Post: 08 maja 2013, 20:44
patryk01_93, coś nie zrozumiałem Twojego pytania :P
Poprostu weź dłuższą srubę przyłuż do tego otworu ew. zablokuj jakimś klinem i przyspawaj spawarką elektryczną, ale jeżeli Twój cyl jest ameliniowy no to zwykłą spawarką tego nie zrobisz. Albo jak chcesz to idź do odlewalni niech Ci troche aluminum doleją i rozwiercisz nagwintujesz i tez bd dobrze, a co do cen to sie nie orientuje.
Post: 08 maja 2013, 20:56
Mechanik taty przyspawał mi w roxie szpilke w cylek. Zero problemów i trzyma lepiej niż wcześniej. Spawane migomatem w zeszłym sezonie trzyma do dziś.
Post: 08 maja 2013, 22:12
miał rację z tym podgrzewaniem bo jak sie spawa zeliwo to jak stygnie to spaw od razu pęka, problem był by gdyby był to np kolektor wydechowy i spaliny wy się wydostawały. my mieliśmy taki problem w samochodzie z kolektorem ale spaw po prostu tryska a nie odpada. trzyma się dobrze. można to dospawać zwykła elektrodą i wiem co mówię
