Dzisiaj jest 20 paź 2026, 4:42
Post: 24 wrz 2010, 16:34
witam,
pękła mi śruba od wydechu przy samym cylindrze kawałem gwintu śruby został przy samym cylindrze i nie mogę go wylręcić,
co mogę zrobić w takiej sytuacji.?
Honda NSR 125 <3
Post: 24 wrz 2010, 16:40
Śruba wystaje? Jeśli tak, to weź jakiś mocny, płaski śrubokręt i wbij go młotkiem w pozostałość śruby. Możliwe, że nie będziesz miał jak ręki wsadzić, to będziesz musiał wyjąć cylinder. Po woli za pomocą odpowiedniego śrubokręta i klucza odkręcisz.
Post: 24 wrz 2010, 16:43
Mi ostatnio przy wymianie uszczelek, tez przy dokrecaniu pekla i kawalek zostal w srodku.
Jedyne co mi przychodzilo do glowy to na nowo zdjac cyl...i tez tak zrobilem, wywiercilem malutkim wiertlem dziure (w reszcie tego gwintu), pozniej ciut wiekszym...i wbilem w ta dziure gwozdzika i poszlo jak po masle wykrecil sie bez zadnego ALE.
http://www.polskajazda.pl/Profil,Zumico ... es,C/48492Obrazek
Post: 24 wrz 2010, 16:45
próbowałem śruba za miękka
Honda NSR 125 <3
Post: 24 wrz 2010, 16:55
jak masz migomat to wez nowa srube m6 i przyspawaj do reszty gwintu i wykrec
Post: 24 wrz 2010, 19:03
Ja miałem ten sam problem... wez małym wiertełkiem rozwierc i potem coraz to większym i samo wyleci ;)
Wario HEBO NG
rolki 4,6g
docisk hebo 50 %
odblokowane przełożenia :D yeah :D
v-max : 85 km/h (realne) mierzone GPS , licznikowe 90 km/h
Post: 24 wrz 2010, 19:30
Ja mialem to samo i przewierciłem przez ta urwana srube takim wiertłem aby było dobre do gwintownika i nagwintowałem ;)
-wariator malossi multivar
-rolki 5g
-sprężyna centralna Hebo niebieska
-laser x-pro
-sprzęgło stage6 TC
-dzwon stage6 wingcooler
-gaźnik dellorto 17,5
-cylinder stage6 sport pro
-wał top racing
-przełożenia pierwotne top racing +20%
