Dzisiaj jest 04 lis 2026, 13:05
 Tytuł: urwana śruba
Post: 14 sie 2009, 14:52
Siema mam mały problem.Musiałem wymienić uszczelkę wydechu i gdy już zakręcałem wydech to jedna śruba łącząca wydech z cylindrem mi się urwała :( macie jakieś pomysły jak ją odkręcić :?: za odpowiedzi z góry dzięki
lewa w górę
Post: 14 sie 2009, 14:54
Kombinerkami?xd
Post: 14 sie 2009, 14:58
Nieda się kombinerkami ponieważ niema jak chwycić
lewa w górę
Post: 14 sie 2009, 15:04
Pojazd: Yamaha Majesty 250
Opisów jak poradzić sobie z takim problemem , było już sporo.
Możesz, namoczyć np Wd-40, i na drygo dzień spróbować wykręcić (jak jest za co złapać).
Możesz przewiercić wiertłem o średnicy 5mm, (idealnie po środku) i przegwintować gwintownikiem M6. Wcześniej musisz wyciągnąć cylinder.
Zanim przewiercisz wiertłem 5, przewierć np. wiertłem 3,5 , 4 mm. Jest szansa że wtedy wykręci się podczas wiercenia , urwana część śruby.
Mycen, pamiętam i dziękuję .
Post: 14 sie 2009, 15:58
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Jak jest dojście wiertarką spróbuj ,,lewym wiertłem".Pewnie nie wiesz co to :) Są oryginalne takie wiertła do wiercenia w lewo.W zasadzie jest to bez sensu ale ma ukryte zadanie.Stosuje się je do wykręcania śrub krzyżakowych ze zjechanym krzyżem na śrubokręt. Dowcip polega na powolnych obrotach wiertarki (oczywiście w lewo) i jak ja to nazywam ,,łapczywym wiertle''.Jest ono tak zaostrzone że zbiera bardzo dużo, ale tu chodzi o zaczepienie sie w elemencie który chcemy wykręcić.Trzeba poświecić jedno wiertło i je przeostrzyć z prawego na lewe.
Post: 15 sie 2009, 20:03
Jak wystaje ci kawałek tej śruby to spróbuje kątówką nadciąć, potem daj WD-40 jak nie będzie szło, i śrubokrętem płaskim odkręcasz. I po kłopocie.
Albo dajesz dylemat ojcu do kupna lepszego cylka, np. 70ccm :D :D
YAMAHA NEOS 50S LC
-Metrakit MKseries 50ccm
-Top Racing HQ
-Yasuni Z
-Dellorto 17.5
-Metrakit
-Polini Speed Controll
CUSTOM
NeoSpeed <--Sprawdź to
Post: 15 sie 2009, 20:42
Ja bym proponował przeciąć ją w środku kawałek a później odkręcić śrubokrętem.
Fotki z prac:
Post: 15 sie 2009, 20:46
tomi pisze:
niema jak chwycić
Więc jak naciąć,razem z flanszem wydechu :?: :roll:
timo, Yasuni30,
Chyba jeszcze nie mieliście okazji , zmierzyć się z takim problemem. Kątówką? śrubę M6, co chcesz tam zrobić? Przeciąć piłką? i wykręcić śrubokrętem? , Ta śruba się urwała, czy myślisz, że ona tam luźno siedzi?
Post: 15 sie 2009, 20:52
U mnie było luźno :P Jeżeli Ci nie wystaje to tylko lewym wiertłem, ewentualnie zrób sobie zaczep piłką do metalu ( ja wziąłem starą i złamałem na mały fragment ok 8cm i obwinąłem szmatką tworząc rękojeść i wyżłobiłem ostrym końcem zaczep ta śrubokręta płaskiego...) Powodzenia! :P
Piaggio Typhoon LC
Kubica, jesteśmy z tobą!
Post: 15 sie 2009, 21:20
Nie rozumiesz o co mi chodzi. Trzeba ją w środku przeciąć na pół jakimś przecinakiem lub śrubokrętem a później wkładasz płaski śrubokręt i wykręcasz.
Fotki z prac:
Post: 15 sie 2009, 21:27
Yasuni30 pisze:
Faktycznie ,nie zrozumiałem :ups: Każda metoda jest dobra jak prowadzi do celu,byle bez szkód :wink:
Post: 15 sie 2009, 21:30
Ja wykręciłem w taki sposób śróbę z zacisku hamulcowego a łatwo nie chciała wyjść.
Fotki z prac:
Post: 15 sie 2009, 21:40
A cyl alu czy żeliwo bo jak alu to spuchnie i zrobi sie luźna i wypadnie !
Post: 15 sie 2009, 21:49
albo można chwycic ja kleszczami hydraulicznymi i poprostu wykręcic
Post: 15 sie 2009, 21:58
tomi pisze:
Post: 16 sie 2009, 9:41
Zastanawiacie się nad różnymi dziwnymi metodami, Jeżeli śruba jest urwana w gwincie nieprzelotowym , to jest to może większy problem, ale w tym przypadku, obierając metodę którą ja wcześniej podałem, po 15min pracy , składamy cylinder i zapominamy o robocie.
Dokładnie zaznaczyć środek, napunktować, przewiercić i jeżeli podczas wiercenia , urwana śruba się nie wykręciła, to przegwintować.
To trwa tylko 15 min.
