Dzisiaj jest 27 paź 2026, 11:32
Post: 20 maja 2011, 16:25
Witam , mam taki problem. Wjechalem w dziure i jedna strona tlumika przy cylindrze oberwała mi sie i skuter pierdzi jak cholera , jak to naprawic?
Neo's Green&Black ♥
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=203105
Post: 20 maja 2011, 17:52
1. Nie jeździj czasem bo szybciutko wykończysz cylek i będzie do szlifu lub do wymiany.
2. Nie za bardzo rozumiem co ci się tam urwało? Przy cylku masz szpilki czy jak.
Jak to mocowane jest i co ci się urwało :P
PS: Na Minarelli się nie znam więc nie wiem jak tam jest to mocowane :p
Zapraszam na serwer Cs Games-center.pl
Wariator: Polini Speed Control
Sprzęgło: Staeg6 Pro
Dzwon: Naraku R-Vent
Pasek: Polini Kevlar
Rolki: 4.5g
Sprężyna centralna: Naraku żółta
Sprężynki sprzęgła: czerwone Stage6
Post: 20 maja 2011, 18:19
otóż przejechałem na tym z 1 km - musialem dojechac do domu. po prostu gwint do przykrecenia śrubki , nie nakretki ... przy cylku jak jest przykrecane
Neo's Green&Black ♥
Post: 20 maja 2011, 18:24
Ale co. . Oderwalo ci sie kawałek ???? Tak. . To kombinuj taki ścisk jakby:( bo innego sposobu nie widze. . No chyba ze wymiana cylindra
Post: 20 maja 2011, 18:28
ta , gwint w ktory wkrecam srubkę , pozniej dam fotki.
Neo's Green&Black ♥
Post: 20 maja 2011, 18:32
Czyli w cylku jest dziura(miejsce na śrubę) gdzie wkrecamy śrube i mocujemy wydech. Jeśli gwint po pristu nie łapie to bierz gwintowniki troszkę większy i jedziesz z koksem :P
Rolki: 4.5g
Post: 20 maja 2011, 18:35
Proszę , to fotki.
Neo's Green&Black ♥
Ostatnio zmieniony 20 maja 2011, 18:37 przez Szarancza96, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 maja 2011, 20:30
Hmm...za wiele nie widać. Rozbieraj powoli wszystko i sprawdź czy w cylindrze jest gwint. Jeśli nie to tak jak wyżej mówiłęm, jak jest to do wymiany śruba bo widzę, że ona jest ułamana ?
Rolki: 4.5g
Post: 20 maja 2011, 20:37
Mam identycznie
Wielka Reaktywacja Apki Zapraszam!
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=192834
Post: 21 maja 2011, 11:35
Jedziesz do kogoś kto ma migomat bo widzę ze gwintu trochę widać niech ci na spawa na ta śrubę jakaś inna śrubę normalnie wykręcisz kup nową śrubę tylko dobra i cieszysz się dalej z jazdy ja już tak 2 razy miałem i bez problemu dało się ja odkręcić pozdrawiam!
Aprilia SR Netscaper Minarelli LC
Aprilia SR Di-tech (na gaznik)
Yamaha Neo's
Ostatnio zmieniony 21 maja 2011, 11:36 przez doniek, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 maja 2011, 12:31
problem w tym , ze tam nie ma 'szpilki' tylko jest gwint w ktory wkrecalem śrubę , a teraz śruba wyszła razem z gwntem i tam kawalek odlecial tego cylindra ;/ nie wiem czy to rdza taka byla , ze to odlecialo . w ogole to jest metal?
Neo's Green&Black ♥
Post: 21 maja 2011, 13:01
To jest żeliwo. Taki bardziej kruchy metal.
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=84360 <- mój aerox ;d
Post: 21 maja 2011, 13:37
Dobrze tam kolega mówi. . Trzeba migomatem i przylapac szpilke . .
Post: 21 maja 2011, 13:59
Czyli odpadło ci ucho cylindra??, W takim razie pospawaj to zwykła spwawrka z Regulacja,
Żeliwa się migomatem nie spawa!!! , miałem sam taki problem I przyspawana szpilka i jezdzi :)
Post: 21 maja 2011, 22:07
Czyli urwał Ci się gwint śruby która idzie do cylka od wydechu tak?
Post: 21 maja 2011, 22:50
mniej wiecej. Teraz mam ten gwint w ktory wkreca sie srubke na opaske za 2 zl taka metalowa na plaski srubokret.
Neo's Green&Black ♥
Post: 22 maja 2011, 0:46
Aa tu jest ucho urwane nie zauważyłem miałem tak samo w neosię kolega pisze ze nie można tego migomatem ja spawałem migomatem i się bardzo dobrze trzyma :) Najlepiej to znajomy mi mówił jest specjalna elektora do spawania ja polecam przyspawać jakaś szplikę i potem nakładać wydech na szpile.
Yamaha Neo's
Ostatnio zmieniony 22 maja 2011, 0:58 przez doniek, łącznie zmieniany 1 raz
