Dzisiaj jest 03 lis 2026, 1:23
Post: 02 kwie 2012, 19:41
Witam, dzisaij robiac skutekra juz skrecajac wujaszek moj za mocno dokrecil wydech i urwał sie kawalek (ten na ktory sie wkreca) ma ktoś na to jakis patent co zrobić?
Post: 03 kwie 2012, 13:23
oddaj do kogoś kto zajmuje sie spawaniem aluminium (tak przypuszczam że masz aluminiowy). koszt ok. 40 zł. co do żeliwa to nie mam zielonego pojęcia jak to spatentować.
Post: 03 kwie 2012, 13:43
Ja to robiłem ZA DARMOO.Tam gdzie się urwał gwint dałem dłuższą śrubę i równo z gwintem ułamanym wkręciłem się kawałek w cylek by gwint od śruby wchodził lekko w dziurkę.Na śrubę nakręcałem dwie nakrętki od góry gwintu cylka i dolu dawałem malutki plaskownik między uchwytem wydechu a cylkiem by śruba nie schodziła i spadała,skręciłem wszystko razem i się trzymało ale jest jedno "ale" miałem cylek żeliwny a aluminium jest miększe i nie wiem jak to by się sprawowało u Ciebie.Pozdro.Mam nadzieję,że pomogłem jakoś. :D
Ostatnio zmieniony 03 kwie 2012, 13:45 przez Rebel, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 kwie 2012, 16:52
Tyle ze to nie urwał sie gwint tylko mocowanie
Post: 03 kwie 2012, 16:54
Cylek aluminiowy czy żeliwny?
SR na Racingu by KORH:)
Post: 03 kwie 2012, 17:13
To jest org wiec to raczej zeliwo badz duralu
Post: 03 kwie 2012, 17:16
Pojazd: Ibiza II FL 110KM, CRM 125ccm
pospawaj;)
Post: 03 kwie 2012, 17:40
totalover, to zrobiłem z mocowaniem.Mocowanie urwało się w połowie gwintu u mnie,jeżeli u Ciebie tak samo to zastosuj to co napisałem a napewno pomoże.
