Dzisiaj jest 24 paź 2026, 17:04
Post: 15 lut 2011, 22:14
Mam problem taki iż nie wiem jak ustawić magneto ... bo mam iskrę w złym momencie chyba... bo jak by chciał zapalić a nie mógł zabulkocze ledwo co i gaśnie i tak co chwile.
Post: 15 lut 2011, 22:21
W skuterach się nie przestawia zapłon , może poprostu posprawdzaj cewkę fajke i sprawdź na innej świecy .
Zajrzyj do mojego CPI :)
W skuterze,nie da się przestawić zapłonu,może świeca Ci Pada?
Post: 15 lut 2011, 22:23
Jak się nie da, da się jak źle założyłem magneto ... mam iskre wtedy kiedy tlok nie jest na samej gorze ;/
ma ktoś może fotkę magneta założonego w p/g? I fotkę założonego klinu wału.
Ostatnio zmieniony 15 lut 2011, 22:28 przez adikSR, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 16 lut 2011, 0:11
Ja się pytam, jak można założyć magneto inaczej na klinie ?! :lol:
Iskra ma występować około 1-2mm przed górą :cool:
Post: 16 lut 2011, 0:23
To znaczy że jak mam zdjętą głowicę to ustawić sobie tłok 1-2 mm u góry i wtedy założyć magneto tak? i skrecic?
Post: 16 lut 2011, 10:03
Magneto zakładasz na wał rowkiem na klin u musi być dobrze a jeśli nie ejst iskra w tym momencie co trzeba co sa dwa wyjścia przycięty klin i kółko sie troche przestawia albo czop na wale sie obrócił....
Post: 16 lut 2011, 14:53
Pojazd: Honda NSR 125
adikSR, tyle masz postów i nie wiesz po co jest klin na wale.., w dodatku w skuterach przestawienie zapłonu jest nie możliwe, zakładasz magneto celując rowkiem w klin i odpalasz..
Wojciacho0912, wał gdyby się przekręcił to karter by pękł..
Post: 16 lut 2011, 18:44
tosz wiem to wszystko jest dobrze ;/ i dalej zapalić nie chce.
Post: 16 lut 2011, 19:08
adikSR, sprawdź wszystko zacznij od gaźnika, nieszczelność może jest itp. luknij dobrze :wink:
Ostatnio zmieniony 17 lut 2011, 14:03 przez Yakuza, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 16 lut 2011, 19:09
oddałem do znajomego bo nie mam czasu i cierpliwości by siedzieć i grzebać jak do piątku nic nie wyczaruje to oddam do mechanika.
Post: 16 lut 2011, 20:08
wiem że masz silnik po remoncie. Może Ci się wydaje że wszystko git a tak nie jest. Podlej pod Swiece i zakręć go wiertarką. Musi odpalić nie ma innego wyjścia. Ja zawsze tak silniki odpalam i jest dobrze. Zawsze po remoncie jest go źle odpalić. Spróbuj tak jak Ci mówiłem.
Części Piaggio Typhoon, Free. Malowanie, naprawa tych skuterów. GG:302960
Post: 16 lut 2011, 20:14
Już za późno do piątku wieczora stoi u znajomego jak nic nie zdziała to w sobotę-niedziele podjedzie mechanik i go weźmie. Jak coś to wtedy zdam relację co było.
Post: 16 lut 2011, 22:15
Jak silnik jest po remoncie full, to on powinien odpalić bez żadnego ale :wink:
adikSR, ja nie wiem co ty tam skopałeś :P musisz się sam doszukać prawdy my tylko możemy Ci podpowiedzieć.. :wink:
Każdy się tu wymądrza połowa piszę bzdury na tym forum, bo taki jeden przeczyta coś nowego i tak cały miesiąc ******** jedno i to samo w koło.. bo się niby zna...
Każdy następny spam zostanie nagrodzony.
Booyaka
Ostatnio zmieniony 17 lut 2011, 14:06 przez Yakuza, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 lut 2011, 15:24
ja na twoim miejscu sprawdził bym świecę, bo iskra może wydawać się ok ale może nie odpalić a wiem z doświadczenia. jak masz możliwość to sprawdź kompresję jeżeli jest ok to albo gdzieś łapie powietrza albo coś z przewodem, cewką :D
