Dzisiaj jest 11 paź 2026, 7:43
Post: 06 gru 2009, 0:27
Witam. Ostatnio ucze sie troche jazdy na kole. I chcialbym troche wyregulowac silniczek. Posiadam jak narazie cylek 70c wario malossi mhr oraz rolki 4,5g i ostatnio kupilem Yasuni Z jezdzic sie da ale chodzi mi jaka dac centralna i sprezynki sprzegla do tych rolek i tlumiczka. Bo jest taki problem... Jak dodam gazu to rusza i jak sie wkreci na obroty to ma takie dosc dobre p*****e i w tym momecie go wyrywam ale wtedy mam dosc duza predkosc... a chcialbym zeby jakos przy wolniejszej predkosci bylo to p****e...
co robic?
Nie przeklinaj na forum i pisz staranniej z PL znakami!!/Sadi
Aprilia Rally 70cc + Yasuni z
Ostatnio zmieniony 06 gru 2009, 11:40 przez kaczy9933, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 gru 2009, 9:31
Pojazd: Bmw e82
Daj twardszą sprężynę sprzęgła i sprężynki
Post: 06 gru 2009, 11:13
Tyle to ja tez wiem ale jakie twarde?
Post: 06 gru 2009, 11:17
To wszystko dlatego że masz rezonans , wstaw słabszy wydech i nie będzie zjawiska nagłego ruszania.To dwusów i on przy dobrym wydechu ma zjawisko przy pewnych obrotach najlepiej ruszać
Post: 06 gru 2009, 11:19
NIe mam kasy na nowy wydech! Chcialbym wyregulowac go takiego jaki jest
Post: 06 gru 2009, 15:26
Po co nowy? Seryjną używkę dostaniesz już od 30zł :)
Post: 06 gru 2009, 16:39
Ludzie ja mam wydech seryjny! tylko chce wyregulowac taki jeki kur.. jest ! -.- Ogarnijcie troche -.- Po to kupilem wydech zeby teraz w piwnicy lezal?
Post: 06 gru 2009, 18:29
Last Chance
To czemu piszesz że kupiłeś yasuni Z??To się tak nie da od razu powiedzieć co masz włożyć żeby pracował najlepiej, musisz kombinować ze sprężynkami, rolkami i centralką w pewnym zakresie np.sprężynki sprzęgła jak byś kupił np. HEBO to byś musiał wyczuć czy lepiej startuje na niebieskich czy na czerwonych.Jeśli chodzi o centralke to np.hebo od czerwonej do niebieskiej i byś musiał sobie wybrać która najlepiej współpracuje.Itd.
Ty!! *Sprawdź mojego sqta*Obrazek
silniki piaggio/gilera są uznawane za najlepsze i najnowocześniejsze jednostki.
Post: 06 gru 2009, 18:59
Bo mam zalozony Yasuni Z a stary seryjny mam schowany. I wlasnie o to mi chodzi czy ktos ma jakies pomysly jakie te sprezyny i rolki dac?
