Dzisiaj jest 24 paź 2026, 0:13
Post: 04 kwie 2009, 19:48
Witam, chciałbym się spytać jak usunąć pompę itd. w skuterze Peugeot z blokadą EUROII.
Czy odpięcie kabli, usunięcie zbiornika wystarczy? Czemu w karterach mam wał pod pompę oleju, czyżby było coś jeszcze w karterach?
[center]
Peugeot TKR Corsa 70cc 2ned ScooterCenter.de
(Keihin PWK 24mm)
1300/1500km
[/center]
Post: 04 kwie 2009, 19:57
malibu pisze:
Nie, musisz jeszcze zaślepić przewody olejowe. :]
Sprecyzuj bardziej swoją wypowiedź.
Ostatnio zmieniony 04 kwie 2009, 20:00 przez OniLL, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 kwie 2009, 20:02
OniLL pisze:
malibu pisze:
W karterach masz wał E2 czyli dostosowany do elektr. pompy oleju. Myślę, że coś może być jeszcze w karterze. :roll: :roll: :roll:
Tak jak myślałem... boję się, że z braku dodawanego oleju to się zepsuje i pęknie.
[center]
(Keihin PWK 24mm)
1300/1500km
[/center]
Ostatnio zmieniony 04 kwie 2009, 20:20 przez malibu, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 kwie 2009, 20:38
malibu pisze:
A od tej pompki olejowej,idzie przewód do gaźnika?? :<
Post: 04 kwie 2009, 21:13
Widze znawcy. To na dole co pokazałeś to jest dopalacz spalin. i on jest napedzany z wału. odłacz go zaślep i tyle. A olej podaje pompka olejowa, jest ona pod pługiem prezz silnikiem, i jest elektrycana. Tu tówniez należy pozaślepiać prezwody, a zbiorniczka nie musisz wywalać ;]
Speedfight II LC ;]
Yasuni R carbon
Hebo NG
Pasek Polini Race
dysza 58, rolki 4.9g, centralka +15%
V-max 89-92
