Dzisiaj jest 19 sie 2026, 16:38
Post: 16 maja 2015, 8:57
Pojazd: Malaga F15
Hej ostatnio wymieniałem w minarelli króciec ssący oraz membrane, po odkręceniu starych części uszczelka była tylko między króćcem a membranką, więc włożyłem nową uszczelkę w to samo miejsce gdzie była. Lecz skuter teraz łapie gdzieś lewe powietrze na wolnych obrotach gaśnie. Czy ta uszczelka nie powinna być pod tą membranką? Bo na króćcu znajduje się również oring gumowy
Post: 16 maja 2015, 9:23
uszczelka idzie pod zawór, a pomiędzy zaworem a króćcem nic nie ma
Post: 16 maja 2015, 9:40
Pojazd: Malaga F15
Dzięki wielkie :) ja się tylko dziwie że on przed tą wymianą nie łapał lewego powietrza i pracował dobrze ;p
