Dzisiaj jest 07 lis 2026, 19:24
Post: 23 gru 2011, 10:10
Siema , mam taki dylemat, aczkolwiek uszczelki pod cylinder w minarelli horizontal są jednorazowe , tak?
W takim razie po każdym zdjęciu cylindra potrzebuję nową uszczelkę?
Neo's Green&Black ♥
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=203105
Post: 23 gru 2011, 10:32
Szarancza96 pisze:
Nie są jedno razowe :) będzie tak samo uszczelniać jak założysz na starych.
Post: 23 gru 2011, 11:05
Ale na uszczelce będzie odciśnięty stary cylinder, dodam , ze stary jest po przebiegu 1000 km i przy jego zakładaniu była nowa uszczelka :D
Neo's Green&Black ♥
Post: 23 gru 2011, 11:06
Od tego zacznijmy ze nie napisałeś czy to jest AC czy LC.
Ac raczej powinno się wymieniać bo są tanie jak barszcz.
Post: 23 gru 2011, 11:28
Co to ma do rzeczy? Czy LC , czy AC? Każdy przylega do karteru tak samo , chyba?
Neo's Green&Black ♥
Post: 23 gru 2011, 11:38
Uszczelki po każdym ściągnięciu cylindra ,, powinno sie zmieniać na nowe" ale ja zakładałem stare, jeśli twoje nie są w złym stanie to załóż je jeszcze raz. Po to sie pisze żeby zakładać nowe uszczelki za każdym razem żeby producenci zarabiali.
Minarelli Horizontal
Teraz tak patrze to ty tam nie masz żadnego cyla, to też może być tym spowodowane
Post: 23 gru 2011, 13:08
Dzięki , dam jeszcze na wszelki wypadek sylikon :)
Neo's Green&Black ♥
