Dzisiaj jest 09 lis 2026, 5:37
Post: 17 sty 2011, 20:00
Witam mam pytanko, chodzi mi o tą uszczelkę, która siedzi między garem a kolankiem (chyba się to nazywa uszczelka kolektora wydechowego) No to tak. Skuter mi chodzi głośno i tak "cyka" na wolnych obr. Więc wymieniłem uszzcelkę tłumika i nic nie dało, to zacząłem szukać dalej no i na logikę - właśnie ta uszczelka przy cylindrze. I niby jest tam taki pierścień i ta uszczelka, ale cyka niewiadomo jak mocno skręce, to i tak cyka. Posmarowałem silikonem żaroodp. to cichutko, nic nie cyka, tylko, że on zaraz sie wypalił. Czyli tam coś jest nie tak. Czy tam musi być jakaś guma czy coś? Bo ja mam sam metal. :roll:
Pozdrawiam, Wiśnia :wink:
Wisnia1504, masz racje.
Post: 17 sty 2011, 20:20
W każdym sklepie z częściami motoryzacyjnymi dostaniesz taką uszczelkę. Koszt do 10zł.
Post: 17 sty 2011, 20:35
Ok, ale czy ona tam powinna mieć jakąś gumę? I co mam kupić? Ten pierścień czy to drugie?
