Dzisiaj jest 12 paź 2026, 16:02
Post: 23 paź 2010, 16:30
Witam, słuchajcie kupiłem uszczelkę wydechu RMs (http://www.keeway-sklep.pl/wydech/uszcz ... dechu-rms/) ale niestety wydmuchało ją i powstała szczeliną między wydechem a cylindrem przez które leci powietrze i skuter przez to dosyć głośno chodzi. Rozmawiałem z ojcem i mówił mi że dobrze by było jakby ta uszczelka była nie z gumy a z czego innego zrobiona bo będzie znowu tak jak z tą RMS. Powiedzcie mi jakie wy używacie uszczelki lub ewentualnie jakie polecacie (jakieś porządne) żeby uszczelniły to miejsce ?
Mój Setup:
-Polini speed control
-Tecnigas next r
-rolki Polini 5.6g
-Sprężyna centralna Hebo +60%
-Sprężynki sprzęgła Hebo niebieskie
Post: 23 paź 2010, 17:11
z gumy? :shock: http://moto.allegro.pl/uszczelka-kolank ... 23576.html taka i bd git. i nie jeździj bez niej bo skoro masz przerwe to jeszcze Ci wyrwie śrube od mocowania wydechu...przynajmniej ja tak miałem w keeway-u:P
Post: 23 paź 2010, 17:34
hmm a co sądzisz o takiej? http://allegro.pl/uszczelka-wydechu-fia ... 80564.html czytałem na różnych forach że właśnie takiej używają i jest bardzo dobra
aha i jeszcze powiedzcie mi skąd mam sprawić uszczelkę do końcówki wydechu? tą taką z trzema otworami na śrubki? :P
Mój Setup:
-Tecnigas next r
-rolki Polini 5.6g
Ostatnio zmieniony 23 paź 2010, 17:37 przez delrasta, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 paź 2010, 17:43
Też miałem (ale miałem) tą samą uszczelke z keeway sklep, ale oczywiście też ją wydmuchało bo śruby od mocowania wydechu się poluzowały i poleciała w świat :D
Teraz mam taką pierścieniową ale jeszcze nie ma idealnej szczelności. Próbowałem dopasować jakąś z samochodu ale jeszcze gorzej na niej było niż na tej pierścieniowej. A pod śruby od mocowania wydechu daj sobie takie podkładki sprężynowe, bo sytuacja bedzie sie powtarzać bo od drgań te śruby bez podkładek same się odkręcają.
v-max 70km/h GPS | 3,5l/100km
Post: 23 paź 2010, 21:14
na mielochu poszukaj te do końcówki. widziałem takie. a ja raz próbowałem od malucha(650ccm) uszzcelkie i nawet dobrze było.
Post: 23 paź 2010, 22:09
A ja mam taki materiał, co się wycina te uszczelki "bakelit" czy jakoś tak, Miną rok, a uszczelka nie naruszona.
Wpadnij do mnie:
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=47135
