Dzisiaj jest 14 paź 2026, 18:41
Post: 10 kwie 2020, 22:15
Pojazd: Piaggio Fly 50 2t
Witam,
Ostatnio wymieniłem tłumik wybór padł na Tecnigas Silent Pro w zestawie była uszczelka.
Może ktoś pomóc z taką kwestią?
Skoro wydech ma zakończenie kulowe (wycinek, taki rancik i luźną blachę przykręcaną do szpilek ) i cylinder też coś podobnego na taki wzór to czy ta uszczelka powinna tam być?
Stary tego nie miał.
A nowy trzeba bardzo mocno dokręcić aby był szczelny (aż wygięło szpilki i tą blachę).
Dodam że cylek też jest nowy (airsal).
Post: 10 kwie 2020, 22:27
Stróż Forum
Nie daje się tam uszczelki.
Post: 02 maja 2020, 17:39
Dzięki za info.
Też tak myślałem ale zawsze warto zapytać.
-- 02 maja 2020, 17:39 --
A jest możliwość dania jakiejś pasty uszczelniającej? Na przykład do wydechów. Próbuję uszczelnić ten tłumik i ciągle mi leci. Blacha dociskowa (od tego złącza kulowego) się wygięła, szpilki razem z nią a dalej cieknie. Mam tylko ok 1mm przerwy pomiędzy tą blachą a cylindrem. Cylinder to JAsil aluminiowy, a tłumik to Technigas. Może przerobić tłumik tak żeby można było dać uszczelkę?
