Dzisiaj jest 20 sie 2026, 4:25
Post: 07 lip 2011, 21:46
Czy jeśli odkręciłem wydech czy przed złożeniem wymiana tych uszczelek co są pomiędzy wydechem a cylindrem jest konieczna? Jeśli tak to podajcie linki do tych uszczelek najlepiej z mielocha (tam są chyba 2 uszczelki taka okrągła zimering i płaska).Czy jeśli ucieka mi tam kompresja to może wpłynąć to na osiągi? i czy przy spuszczaniu skutera z wysokich obrotów słychać taki wybuch nie wiem jak to się nazywa ale to chyba chodzi o to że mieszanka spala się tak jakby w tłumiku. A i chodzi o yamahe aerox z 2008r.
Post: 07 lip 2011, 21:50
Nie jest konieczna, ale bez niej będzie głośno chodził. Sam możesz taką dociąć jak masz taki ''materiał'', nie wiem jak to się nazywa dokładnie .;d
Pomarańczka ;*
