Dzisiaj jest 08 lis 2026, 17:50
Post: 15 sie 2017, 21:10
Pojazd: LINGBEN
Imię: Sebastian
Witam mam problem z uszczelniaczem od strony wariatora . Mianowicie cały czas z niego leci olej . Wał po wymianie poszło już 5 uszczelniaczy ciasne , podwójne itp. Próbowałem także locktime chwile potrzymało i kicha. karter też zmieniłem i dalej mokro. Skuter od zawsze na 50 cylku smiga jak szatan .Skuter to lingben LB50QT-35 na kole 12 . Panowie liczę na waszą pomoc brak mi już sił .
https://zapodaj.net/0f4b90de297fc.jpg.html < Zdjecie z problemem
Post: 15 sie 2017, 21:25
Mam to samo a ostatnio wał wymieniany a dodatkowo posmarowane silikonem i przepuszcza delikatnie
U mnie powodem jest karter(nieco wyrobiony przez wyciąganie simeringa) ale nie będę go wymieniał
U mnie dużo słabiej cieknie...
Przesmaruj silikonem i zostaw na noc
Piaggio Typhoon 2T
Post: 16 sie 2017, 18:05
Imię: Mateusz
Ile lejesz oleju? Jak na "oko" to też uszczelniacz po czasie trafi od jego nadmiaru.
Post: 17 sie 2017, 11:02
Pojazd: Dwa kółka z silnikiem 125ccm
Sprawdź w którym miejscu cieknie olej - na styku z wałem czy na styku z karterem?
- Jeśli z karterem to posmaruj czerwonym silikonem odpornym na temperaturę (taki do składania silników), wstaw NOWY zimering i zostaw całość na dobę w spokoju. Powinno pomóc.
- Jeśli cieknie na styku z wałem.... to masz problem :( . Albo źle obrobiona powierzchnia styku albo minimalne bicie w tym miejscu, a to wystarczy żeby wykończyć każdy zimering.
PS1: zwykły silikon sobie daruj bo nigdy nie będzie szczelne (temperatura + olej = cieknięcie)
PS2: jeśli możesz, kup zimering brązowy. One są odporniejsze na temperatury i z lepszej gumy. No ale i droższe.
