Dzisiaj jest 06 lis 2026, 14:18
Post: 06 wrz 2012, 21:27
Witam, skuter nie odpala bo chyba nie ma kompresji ale cylinder jest po szlifie i musi mieć. Lecz podejrzewam, że uszczelniacze/simeringi padły :/ mam 2 pytanka:
1. Jak sprawdzić czy to na pewno uszczelniacze
2. Czy trzeba rozpoławiać kartery jak przy wymianie łożysk na wał czy wystarczy tylko z jednej strony wariator a z drugiej magneto ?
Post: 06 wrz 2012, 23:11
Bondi pisze:
Nie
Bondi pisze:
jesli chcesz 100% sprawdzic to trzeba by miec specjalną pompke i napompować skrzynie korbową :)
Każda najmniejsza nieszczelność by ci wyszła na manometrze :) Zaoszczedza to czasu na szukanie usterki.
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 07 wrz 2012, 6:39
slawek5t, gdzie taką pompkę dostanę ;p ? mechanik będzie miał ?
Post: 07 wrz 2012, 15:25
Trzeba zrobić zaślepki wydechu i ssącego - wiadomo dlaczego.
potem coś w rodzaju świecy lecz z wejściem na wężyk pompki.
potem jakas pompka pod to, i patrzymy czy ucieka gdzies powietrze (na manometrze).
Do dwusuwa jest to własciwie niezbedne aby szybko i idealnie wskazać nieszczelne miejsce.
Bede sobie robił coś takiego to zrobie poradnik.
Post: 07 wrz 2012, 16:22
slawek5t, no przyda sie poradnik :P ale raczej to beda na 100% uszczelniacze bo co by innego.. wlasciwie jest mi to na reke bo i tak miałem lozyska wymieniac bo juz trzaskają ;/
Post: 07 wrz 2012, 18:03
Jak wyciągniesz wał to bedziesz widział jak siedzą. Jesli ciasno to inna usterka jest :P
