Dzisiaj jest 10 lis 2026, 10:40
Post: 29 gru 2012, 13:44
Witam.
Mam problem mianowicie zauważyłem ze uszczelniacz od strony wariatora jest wilgotny jak wokół karteru jak i wału.
Moje pytanie brzmi czy przez takie coś może tracić kompresje
Post: 29 gru 2012, 13:52
Siadnięte simerigni w 2t bardzo zaburzają prace silnika, wydłubaj te i wymiań na nowe.
Pozdrawiam
Post: 29 gru 2012, 14:07
Konrad324, Ok dziekuje za pomoc , składam teraz sporta a wał mam Top Racing Race HQ wymieniać łożyska , skuter już kupiłem z takim wałem ma przejechane ok 2000km
Post: 29 gru 2012, 14:11
jak ma tyko 2k to nie zmieniaj :)
Post: 29 gru 2012, 14:12
to ucieka kompresja bo jest zużyty uszczelniacz
Orzeszek
Post: 29 gru 2012, 14:13
bart1aerox100, No tak ale wierzyć sprzedawcy ? Zastanowię się narazie chce zmienić uszczelniacze bo załozyłem nowy cylinder Dr EVO i wgl slabo sie strasznie wkreca chyba ze to wina regulacji , ale jak odkręciłem wariator i ściagłem kolo rozrusznika (do wymiany ) strasznie mokro było wokół wału i karteru ...
Post: 29 gru 2012, 15:21
jak masz takie rzeczy to oczywiste jest to że między innymi łapie ci lewe powietrze i traci tym samym ciśnienie w komorze korbowej co składa się na spadek mocy :mrgreen:
Malaga f10 projekt MHR <3
Malaguti f10
Post: 29 gru 2012, 15:47
Pojazd: Eserkowaty Aerox
Lepiej wymień uszczelniacze zanim ci syfu naciągnie z przekładni.
Jbc wal na PW bo mam na sell nowiutkie
aerox-eserkowaty-z-rodziny-colibrow-t270554.html
Post: 29 gru 2012, 18:04
nie naciągnie syfu z przekładni ... bez przesady ... jedynie może gorzej chodzić, mogą być problemy z wolnymi obrotami itd. na kompresję nie powinno mieć to dużego wpływu ponieważ kompresję trzyma w cylku na samej górze ale np jak rozpadnie się zawór membranowy i wyrzuca całkiem paliwo na filtr to wyrzuca i powietrze a zarazem powinna kompresja się obniżyć. jak będę miał taki przypadek to pomierzę kompresję czy to coś w ogóle się zmieni czy nie :D
Post: 29 gru 2012, 18:25
Istnieje jeszcze coś takiego jak podciśnienie w komorze wału pomagające doszczelnic simer, nie tylko sprężynka na simerze za to odpowiada.
