Dzisiaj jest 31 paź 2026, 11:26
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 9 ]
Post: 30 mar 2012, 20:03
Siema . W ubiegłym sezonie zaczęły w mi lać lagi (YAMAHA DT 50 -2003r –lagi paoil). W zimie postanowiłem to zrobić , dopytałem na forum i innych znajomych którzy się coś znają i zamiast uszczelniacza o wymiarach 31,75x42,4 kupiłem uszczelniacz o wymiarach 31,7x42 firmy ATHENA - Uszczelniacz olejowy. Lagi rozebrałem wyczyściłem wszystko złożyłem i niestety gówno to dało . NA początku lała tylko jedna laga pomimo tego że moto stało. Ostatnio po wypadzie w teren zaczął lać drugi. Uszczelniacze leją do tego stopnia że olej mam na felgach , zacisku i tarczy hamulcowej o lagach nawet nie wspominając .
Chcę się wziąć za to jeszcze raz i w poszukiwaniach uszczelniacza znalazłem 31 x 43 x 10,5 . I tutaj pytanie bo on będzie trochę ciaśniejszy od poprzedniego i czy to będzie przeszkadzało ??
Dlaczego tamte mogły lać już od początku ?? Czy to wada fabryczna ?? Czy wina moich lag ??
Czy mogę założyć taki drugi zamiast uszczelniacza pyłowego ??
Ostatnio zmieniony 30 mar 2012, 20:08 przez zasx1209, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 31 mar 2012, 19:56
uszczelniacze mogą być, ale nie gwarancji nie ma. 1 mm różnicy to nie wiadomo czy wejdą w lagę. Gdybyś rozebrał lagi to sprawdź czy nie są zarysowane w miejscu uszczelniaczy na zewnętrznej ściance wewnątrz nich. Lagi są aluminiowe więc jak ktoś wymieniał uszczelniacz mógł je zarysować.
Post: 31 mar 2012, 20:04
bartexc, mówisz o górnej części lagi ?? Z tego co mi się wydaje to dół jest aluminiowy a góra jest stalowa . A jak bym była . np zarysowana to da się to jakoś zlikwidować ??
Post: 31 mar 2012, 20:15
Amortyzator cały jest aluminiowy. Mówię o częsci gdzie są zakładane uszczelniacze... Już wiem. Przecież Ty kupiłeś uszczelniacz o mniejszej śr. zewn i przez nią puszczało olej. Ten co podałeś jako ostatni powinien być, najwyżej zetrzesz papierem ścierny,m troszkę aluminium i powinien wejść. Tylko robiąc to nie przesadź, bo dalej będzie puszczać!
Ostatnio zmieniony 31 mar 2012, 20:16 przez bartexc, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 31 mar 2012, 20:43
bartexc, a mogę założyć dwa drugi taki sam zamiast pyłowego ??
Post: 31 mar 2012, 20:54
Pyłowy zabezpiecza jak nazwa mówi przed dostawaniem się pyłu, piasku i różnego rodzaju brudami. Załóż jeden pyłowy i jeden olejowy.
Post: 01 kwie 2012, 9:38
bartexc, ja to wiem ale pyłowego nie mogę właśnie dostać dlatego chce założyć dwa olejowe . Jeszcze poszukam .
Post: 01 kwie 2012, 10:54
Załóż stary przeciwpyłowy. Ja u siebie wymieniałem tylko olejowe.
Post: 01 kwie 2012, 20:24
bartexc, muszę zadzwonić do sklepów i popytać o te pyłowe bo mój jest trochę zniszczony . Wielkie dzięki za pomoc ;)
