Dzisiaj jest 11 lis 2026, 11:17
Post: 13 kwie 2017, 14:18
Pojazd: Gilera Runner LC 2002
Witam
Jak skutecznie uszczelnic wydech w miejscach poczatku i koncu wokol tej 'tubki' ? :
https://zapodaj.net/72c49126a02ff.jpg.html
Non stop przepuszcza podczas jazdy i pozniej na wolnych kopci sie i srednio to wyglada podczas gazowania z trzech miejsc zzasuwa dym :/
Probowalem silikonem do 300 st i taka masa uszczekniajaca REINZ cos tam i nie trzyma to zbyt dlugo
Pozdr
Post: 13 kwie 2017, 16:52
Pojazd: kymco s9
a z watą wszystko dobrze , jak jest konkretnie napchane waty tamtędy nie puszcza spalin
Post: 13 kwie 2017, 17:21
Pojazd: CPI aragon GP
Imię: Marcin
Po pierwsze to nie ten dział, by zadawać pytania, a po drugie to tego nie uszczelnisz. Sam posiadam ten tłumik i z czasem wyłazi olej w zaznaczonych, przez Ciebie miejscach.
Edytowany, bo post został przeniesiony, proszę nie sugerować się wstępem.
Ostatnio zmieniony 18 kwie 2017, 17:50 przez Gummma, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 kwie 2017, 9:21
moze i nie jest z wata idealnie ale kiedys bylo ok
a teraz jak sie zagrzeje strasznie przepuszcza
troche lipa z tym
Post: 18 kwie 2017, 9:37
Pojazd: Rower z silnikiem 66cc
Imię: Jacek
Kiedyś było ok jak miałeś dobrą watę ale się wypaliła z czasem i przepuszcza olej. Proste?
Post: 18 kwie 2017, 17:53
Imię: Marcin
Wata nie ma właściwości uszczelniających. Jeżeli jest zaolejona i poprzepalana to wymiana na nową. Co więcej tłumik powinien się wtedy znacznie wyciszyć.
Post: 18 kwie 2017, 18:35
Pojazd: kymco s9
wiadomo , ale nowa wata daje radę ja robię tak biorę watę ,,budowlankę " pasuję arkusz na szerokość nawijam na rurkę wydechu do,,oporu " ściskam owijając mocną nicią ,dratwą tak żeby na ścisło weszlo w tubę ,przy wymianie wierzchnia warstwa waty jest tylko lekko wilgotna jasnego koloru taka wymiana styka na ok 10 tyś km nic nie syfi ,dymi wydech szczelny
Post: 18 kwie 2017, 19:36
Imię: Marcin
Robię tak samo, tylko bez patentu ze sznurkiem i jest ok. Sama trwałość waty to zależy tez od kilku czynników, jakości samej waty, jakości używanego oleju, czy też zakresu obrotów i temperatur, jakie panują w danym momencie. Jakby nie było to tańszego sposobu nie znam, niż wełna samo rozprężna :D
Post: 18 kwie 2017, 19:51
Pojazd: kymco s9
nitka po to że można ścisnąć ,dopasować całość jest sztywna i nic się nie ,,podwija" przy wciskaniu w tubę , jakość oleju też ma znaczenie i czystość spalania czyli regulacja gażnika i % oleju
Post: 19 kwie 2017, 17:34
Imię: Marcin
Zastosowanie nitki skojarzyłem bez problemu :) Mam obecnie next-r i stawiam na gunwniany olej, który się nie przepala. U mnie jak już się coś pojawi to w śladowych ilościach. Na pół syntetykach słabej jakości to nie dość, że cały dyfuzor obrzygany to i na łączeniach końcówki wydechu pojawiały się dosyć spore "maziaki". Oczywiście watę musiałem wymieniać co jakieś 1000km, bo wyglądała jak zrolowany piernik :D
Post: 19 kwie 2017, 20:07
Pojazd: kymco s9
Kiepski olej robi swoje używałem castrola i elfa syntetycznego na wydechu lekka mgiełka sadzy , teraz shell pół syntetyk i już więcej ale bez mokrych kropek , cena-jakość najlepiej wypadł elf 2tech , podobno castrol , motul w ,,okazyjnych "cenach to loteria
Post: 29 maja 2017, 9:41
Pojazd: Keeway 70ccm
Imię: Marcin
Skad bierzecie olej 2t? Ja mam orlenowski poł syntetk, niby racing.... ale leci z wydechu.
RY8 - 2007r
WM 70ccm
Wydech Next-R
Wariator Malossi 7g
Centralna biała
Dellorto 17.5 - dysza 75
Filtr powietrza - ori + wkłądka Pollini + custom króciec
Post: 29 maja 2017, 10:20
Pojazd: kymco s9
może dajesz za dużo , w sklepach z częściami , allegro , na stacjach benzynowych ceny zbójeckie np. http://allegro.pl/elf-moto-2-tech-zasta ... 60549.html kupujesz 2 i wychodzi 30/l
-- 29 maja 2017, o 10:20 --
Post: 29 maja 2017, 10:43
Imię: Marcin
No teraz miałem i mieszankę i pompka, dużo za dużo. Dolałem paliwa ale nie jedziłem. Na stacji cena zabójcza chyba 29zł za 1/2 syntetyk.
RY8 - 2007r
WM 70ccm
Wydech Next-R
Wariator Malossi 7g
Centralna biała
Post: 29 maja 2017, 10:49
Pojazd: kymco s9
u mnie na stacji olej orlen platinum 2t syntetyk 49 zł aż przysiadłem z wrażenia :mrgreen:
Post: 29 maja 2017, 17:30
Imię: Marcin
Te orlenowskie to się nadają do chińskich kosiarek, a nie motorów. Kiedyś nie miałem normalnego oleju to posłużyłem się tym semisyfem z orlenu, po przejechaniu na tym mixolu około 1000km miałem zaklajstrowane okno wydechowe nagarem ponad 2mm. O upieprzonym dyfuzorze już nie wspomnę. Obecnie leję tylko Motula 710.
Post: 29 maja 2017, 21:52
Imię: Marcin
Dzięki Gummma za opinie.
RY8 - 2007r
WM 70ccm
Wydech Next-R
Wariator Malossi 7g
Centralna biała
