Dzisiaj jest 20 paź 2026, 1:40
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 11 ]
Post: 15 gru 2011, 0:18
Czym dobrze mogę uszczelnić wydech przy wylocie z cylindra ? Próbowałem pastą do wydechów ale chyba ją wydmuchało i i nadal rzyga mi spod wydechu ??
Post: 15 gru 2011, 7:14
uszczelki są do wydechu specjalne. wystarczy wyciągnąc starą, założyć nową i nie trzeba żadnej pasty
Post: 15 gru 2011, 9:07
suczysyn., http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... 254e21c577 tą uszczelkę(lub inną) wsadzasz pomiędzy wydech a cylinder,i już Ci nie wydmucha.
Post: 15 gru 2011, 14:08
Najtańsza i jeden z najlepszych sposobów na to jest taśma uszczelniająca do rur(taka biała), miałem DT i też miałem z tym problem bo wszystkie dostępne uszczelki były nic nie warte i w tedy wziąłem tą taśmę nałożyłem dużo na rurę od wydechu w wszystko włożyłem na wcisk do cylindra i było ok :P
Post: 15 gru 2011, 16:20
kubaaxd, Po co piszesz,jak sie nie znasz??
W silnikach am6 jako jedyna uszczelka to Gumowy Oring. Zdejmij wydech i sprawdz palcem czy jest tam wcisniety w taki rowek. Jeżeli go nie ma to dokup i po sprawie,ale zawsze bedzie cos lecialo. Ktorego am6 bym nie zobaczyl zawsze sa chocby małe slady oleju/wahy ale są. Możesz też spróbować na te taśmy co kolega mówił,jak juz, nic innego.
Post: 15 gru 2011, 20:38
Witam żeby nie tworzyć nowego tematu zapytam tutaj. Czy wystąpienie nie szczelności między wydechem a cylindrem w silniku am6 (w moim przypadku aprilia RS) może znacząco wpłynąć na osiągi. Np: na przyspieszenie, rezo itp ? :wink:
APRILIA RS MONSTER ENERGY PROJECT ZAPRASZAM --> KLIK
Post: 15 gru 2011, 21:06
możesz też sylikonem odpornym na wysokie temp. u mnie działa
Post: 15 gru 2011, 21:38
krzyman1111 pisze:
Też mialem lekko nieszczelny przy cylku w RS a nie odczuwałem różnicy w osiągach:) Szła jak głupia:D
Post: 16 gru 2011, 21:00
Nie odczujesz różnicy. Jedynie ciszej będzie.
Post: 17 gru 2011, 14:29
EJ, ale jak oring nie jest nowy a wydech ponownie zakładany to sie kapa robi. ten oring jak sie raz dopasuje to pozniej nie bedzie tak sieidzał
Post: 17 gru 2011, 16:39
jaboleq, Nie do końca tak jest. On nie jest tak aż mocno ciasno zeby sie musial dopasowywać. Wiadomo jak sparcieje ze starości to nalezy wymienić ale jak jest jeszcze w dobrym stanie,nie porozciągany to nie ma potrzebny.
