Dzisiaj jest 01 lis 2026, 8:45
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 7 ]
Post: 09 sty 2012, 23:23
Siemanko. Tak jak w temacie :D Znacie jakies metody? Przez przejsciowke wydech-cylinder uciekaja mi spaliny + na samym koncu dyfuzora przy laczeniu z koncowka, mam przetarcie `na wylot`. Czym to zalatwic, by wydech byl w 100% uszczelniony?
ps. znacie kogos, kto moglby mi zrobic przejsciowke wydech-cylinder? Aktualna jest strasznie felerna.
Z gory dzieki, Chlopaki :)
Zobacz Mojego RRX`a:
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1018583#1018583
http://polskajazda.pl/Motocykle/Rieju/Spike_50/124756
lumix206 pisze:
xpl, to jest tłok, jak nie masz tłoka to kup.
Ostatnio zmieniony 09 sty 2012, 23:25 przez marianeq997, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 sty 2012, 7:31
pisz do użytkownika mikuch bo on sie takimi rzeczami zajmuje chyba 30-40 chce za taką przejściówke
Post: 11 sty 2012, 13:19
Według mnie to najlepsza do uszczelniania przy takich miejscach jest taśma uszczelniająca, koszt 2 zł, kupisz ją w każdym sklepie budowlanym, hydraulicznym i w innych tego typu sklepach, a efekt doskonały, bo ta taśma się nie spali :P
marianeq997 pisze:
Jak jest feralna, to przez to pewnie ma luzy i uszczelnianie nic nie da bo jest za duży luz :P
Tak, robie takie pierdoły :P
Post: 11 sty 2012, 17:34
Przyłączam się do tematu, Mikuch, Mówisz że ta taśma pomoże mam trochę nieszczelny wydech pomiędzy cylkiem a dufuzorem ona się tam nie stopi ??
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1466740#1466740
Post: 11 sty 2012, 17:48
Pojazd: CBR 600 F3
tam w am6 żadnej taśmy kurde
tylko oring ma być w środku
i nic nie ma prawa ciec
Post: 11 sty 2012, 18:50
seb94, Teoretycznie tak, jest tam oring, lecz przerabiałem to wielokrotnie, że jak kupiłem oring, to jak często zmieniałem wydechy to on traci szczelność.
Binek22 pisze:
Nie, nie spali/stopi się.
Jak dla mnie to jest to obojętni czy jest oring czy taśma, ważne żeby było szczelne :P
Niech każdy robi jak uważa :cool:
Post: 11 sty 2012, 20:22
No w sumie seb94, ma rację. bo ja mam ten oring ale on jest trochę pęknięty i nie szczelny dlatego się pytam a gdzie taki oring mógł bym dostać bo jak go nie znajdę to będę musiał z tą taśmą albo innymi uszczelniaczami kombinować bo mi z cylka troche chlapie spalinami przez tą szczelinę
