Dzisiaj jest 08 lis 2026, 3:08
Post: 28 cze 2015, 22:33
Witam
Od jakiegoś czasu miałem problemy ze stacyjką w moim chinolu
Wczoraj nie chciał zapalić 20km. od domu ale zapalił w końcu
Podobne problemy były jak przyjechałem do domu
Dziś zajrzałem do stacyjki i wygląda na to że to jej wina bo odłączyłem kostkę od stacyjki i normalnie pali od kopa ze startera
Chciałem zrobić obejście stacyjki podłączając włącznik aby nie mieć problemów ze stacyjką
Niestety nie udało się a dodatkowo kierunki nie świecą oraz rozrusznik nie działa
Stacyjką póki co jakoś działa bo podłączyłem ją spowrotem i odpala z kopa
Ciekawostka
Moja stacyjka ma kostkę na 4 piny
I tu kolejne pytanie
Na allegro są stacyjki z 5 pinami
Czy po odpięciu 1 kabelka stacyjka będzie u mnie działać?
Czy to wina bezpiecznika?
-- 5 wrz 2013, o 12:12 --
Zajrzałem do bezpiecznika i był uszkodzony-przerwany drucik w środku i tu spotkała mnie niespodzianka-drugi dobry bezpiecznik był w zapasie:D
Niespodziewałem się tego:D
Wymieniłem i działa wszystko jak trzeba
Teraz podpowiedzcie jaką stacyjkę kupić na kostkę z 4 pinami
Piaggio Typhoon 2T
