Dzisiaj jest 31 lip 2026, 5:23
Post: 23 lip 2013, 20:30
Panowie problem taki, brak iskry podejrzany to moduł. Sprawdzałem napięcie z iskrownika tylko problem taki ze wolno pokazuje odczyt i jak ja kopnę to zanim pokaże to już przestaje się kręcić ale największe napięcie jakie udało się odczytać to 9v a z aku jak kręcę to 1 . Czy na 9v powinna być już jakaś iskra ?
Post: 23 lip 2013, 20:56
iskra minimum 60volt musi być
Wariat492 pisze:
Post: 23 lip 2013, 21:06
No ale mi chodzi o napięcie które wychodzi z iskrownika i wchodzi do modułu. A jakie są skutki uszkodzonego impulsatora ?
Post: 23 lip 2013, 21:49
Pojazd: Yamaha
Masz cewkę cewke i iskrownik
W moim AeRox miałem to samo
Oglądajcie, komentujcie, oceniajcie:http://forum.mieloch.pl/post2459003.html?hilit=yamaha%20aerox%20by%20syno#p2459003
Post: 23 lip 2013, 21:59
Nie zrozumiałem twojej wypowiedzi :D
Post: 24 lip 2013, 23:25
z iskrownika musi wychodzić tak samo 60v minimum przecież logiczne że z 9v moduł nie przetworzy na 60 xD
Wariat492 pisze:
Post: 25 lip 2013, 9:21
Pojazd: Składam verticala
Mam do sprzedania kompletny zapłon moduł ceweke fake iskrownik i megneto za grosze gg 44558258 taniej niż za naprawe twojego (o ile jest spsute)
Post: 25 lip 2013, 14:46
Pojazd: aprilia rs
koledzy mam taki sam problem jestem troche zielony w tych sprawach więc pytam sie jak sprawdzić ile ja mam volt znaczy które kable ?
GPR DI MEGLIO derbi-gpr-replica-di-meglio-09r-t393345.html
KOMENTOWAĆ :)
Post: 25 lip 2013, 14:59
sprawdza się kable które wychodza z silnika i tam musi być napięcie minimum 60V tak jak pisałem
Wariat492 pisze:
Post: 25 lip 2013, 19:36
Pojazd: aprilia rs
tak ale tam mam trzy kable niebieski od impulsatora czarno czerwony gaszenie i żółty i jeszcze jeden nie pamiętam koloru i teraz jak miernik podłączyć który z którym ?
KOMENTOWAĆ :)
Post: 26 lip 2013, 0:19
plus do kabli i minus do masy i ustawienie miernika do 200v
Wariat492 pisze:
Post: 26 lip 2013, 15:42
Pojazd: aprilia rs
a jeszcze jedna sprawa bo ja instalacje mam i masa jest tylko w kablach czyli tylko w instalacji a nie mam nigdzie przykręcaną do ramy ani do silnika czy temu nie będe miał prądu w cewkach czy jak zrobie swoją mase czyli pociągne kabel do ramy od instalacji będzie to chodziło ?
KOMENTOWAĆ :)
