Dzisiaj jest 31 sie 2026, 19:47
 Tytuł: Utrata mocy
Post: 24 cze 2009, 16:23
Witam mam nastepujacy problem poniewaz gdy jade moim skuterem - Quantumem to osiagi sie przerazajaco zmniejszyly, nic nie bylo zmienianie ani nic. Wiecie moze co moze byc przyczyna? moze regulacja? Zmieniane jest tylko w nim wario na malossi multivar 2000 z rolkami i sprezyna z kompletu.
Aha zapomnialem dodac wczesniej osiagi ksztaltowaly sie 78-80 bez problemu a teraz 60 ;o
Ostatnio zmieniony 24 cze 2009, 16:23 przez duszi, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 cze 2009, 16:56
Sprawdź jaką masz kompresje.A tak to ile masz przejechane?
Post: 24 cze 2009, 18:03
Kompresji nie mam czym sprawdzic ;/ a przejechane 4k
Post: 25 cze 2009, 9:31
Moze ci sie przytarl? Jak masz jakis servis kolo siebie to podjedz i niech ci sprawdza kompresje
Post: 25 cze 2009, 9:47
A czym mozna sprawdzic kompresje? mozesz pokazac to urzadzenia na allegro mielochu
Post: 25 cze 2009, 9:52
No takie cos wkrecasz zamiast swiecy i tam masz manometr taki jak w kompresorach .
Post: 25 cze 2009, 10:01
Na bank musiałeś go przytrzeć nie przypominasz sobie czy kiedyś po jakiejś dłuższej przejażdżce czy coś złapał właśnie takiego muła? To AC więc trzeba uważać robić postoje po dłuższych trasach bo wtedy są skutki :P
Post: 25 cze 2009, 11:40
Nie napewno tak sie nie stalo to sie stalo po zimie ;p jezdzilem w dluze trasy ale z przerwami ;]
Post: 25 cze 2009, 20:12
No jak nie odpalałeś go przez zimę to masz odpowiedź :) U siebie miałem tak samo i szykował się remont..
Post: 26 cze 2009, 11:27
Zacznij od podstaw, wyczyść wszystko, gaźnik filtr, sprawdź elementy przekładni, sprawdź połączenia itd. itp.
Post: 26 cze 2009, 12:45
Może pierścienie ci się wyrurały ...Moze go zamęczyłeś :<
CEZAR :D
