Dzisiaj jest 18 cze 2026, 16:46
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 22 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
 Tytuł: V-max 30km/h
Post: 15 sty 2012, 20:50
Mam problem ze skuterem (router coś tam- małe chińskie gów*o). Ostatnio był robiony w nim kapitalny remont silnika, robili go w serwisie, sam dokładnie nie wiem co oni tam zrobili ale ponoć wymienili cylek, tłok i pierscienie. Po tym remoncie skuter jeździł dobrze ale z czasem robił się coraz słabszy aż doszło do tego że jedzie 30km/h. Na początku (do 5km/h) ma fajny start jak na 4T ale potem ma muła i to wielkiego i taki mułowato rozpędza się do 30km/h i nic więcej- jakby miał blokadę..
Co to może być?
Post: 15 sty 2012, 20:56
Przeczyść filtr powietrza, i docierales cylek?
Motorynka Pony>Jawa 50>Router Bassa 50
Post: 15 sty 2012, 20:59
filtr powietrza przeczyściłem już. Tak cylek dotarty.
Post: 15 sty 2012, 21:09
Jak masz tą rurke od filtra nie? I tam masz taką końcówke z siateczka, weź ją wyjmij i sie przejedź. Jak to nie to , to juz nie mam pomyslu.
Post: 15 sty 2012, 21:28
hmm czyli chodzi ci o to zeby miał wiecęj powietrza? No ok spróbuje zrobić tak jak mówisz ale wątpie żeby to pomogło :(
Jakieś inne pomysły?
Post: 16 sty 2012, 17:06
może coś w napędzie pogrzebali. na stopkach wkreca sie na obroty?
Cycek Malossi 70
wydech next-r
wario multivar na 5,5g
centralka Malossi fiolet
sprezynki polini czarne
sprzęgło Hebo R
dzwon sprzęgła Polini Evolution 2
Post: 16 sty 2012, 18:16
Pojazd: Swap P/G
kompresja jest? Sprawdź magneto czy dobrze siedzi , i sprawdź pierscienie na tłoku.
Jak długo go docierałeś ?
Post: 16 sty 2012, 18:40
Też myślałem że to wina napędu zmieniłem centralke na mocniejszą i było gorzej, dałem rolki 6g i jakoś jeździ..na stopkach czasami nie da się go przegazować tzn. w górnym zakresie obrotów nie ma mocy..
Kompresja raczej jest okej bo pali na dotyk. Jutro sprawdzę zawory, to zobaczę też magneto.
A z pierścieniami co się mogło stać?
Docierałem go jakieś 700km.
Post: 19 sty 2012, 14:45
Mi się zdaję że nie ustawili ci zaworów dobrze. ustaw je na 0,05 oba i wtedy zobacz jak bd ;]
Jeździj tak szybko aby twój anioł stróż mogł za toba nadążyć
Post: 19 sty 2012, 15:10
Może spróbuj wyregulować dobrze gaźnik.
Post: 21 sty 2012, 15:59
Dzisiaj sprawdziłem zawory. Wydech był ustawiony na 0,09, a ssący na jakieś ponad 0,30.
Ustawiłem ssący na 0,05 a wydech na 0,06. I dalej jest to samo..Może nawet jest trochę gorzej, bo v-max to 15km/h..
Co to jeszcze może być? Może membrana?
Post: 21 sty 2012, 19:35
a sprawdź pływak w gaźniku może się zaciął zaworek ;] i spróbuj pokombinować z iglicą na gaźniku. A tak na pierwszym miejcsu sprawdz jak jest ustawiony rozrząd bo ja jak kiedyś miałem źle ustawiony to vmax to 35 a po ustawieniu od razu 80 ;D
Post: 23 sty 2012, 22:56
Sprawdziłem rozrząd..jest ustawiony idealnie..
z gaźnikiem też wszystko ok..
ale skuter słabo się wkręca na obroty na stopkach centralnych go postawiłem i manetke na full a on tak jakby blokadę miał jakąś i maxymalnych obrotów nie osiąga chyba..
Co to może być??
PS. Dodam jeszcze że świeca cały czas jest taka sucha..chodźby wgl paliwo się z nią nie stykało..Może za mało paliwa dostaje?? Tylko dlaczego?
Ostatnio zmieniony 24 sty 2012, 8:37 przez Farciarz, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 24 sty 2012, 19:52
Świeca musi być sucha ;P ustaw przerwę na świecy na o,4 ;D powinno pomóc. a tak w ogóle to wyjnij świecę i kopnij go i sprawdz czy nie ma podwójnej iskry jak jest to świeca do wymiany bo może przez świecę się dławi ;]
Post: 24 sty 2012, 21:17
Świeca jest ok. Ustawiłem taką przerwe ale dalej jest to samo..
Zauważyłem że jak silnik jest zimny to wkręca się na maksymalne obroty jak dam mu full manetke.
A na ciepłym jak daje mu full manetke to nie umie się wkręcić na maks. obroty.
Z rury mocno dymi ciemnym dymem..Nie wiem czy ma to jakieś znaczenie..
Sprzedam części do P/G
Cała gilera stalker na części!
Potrzebujesz coś? Napisz!
Post: 24 sty 2012, 21:26
no raczej ma ;D wszystko wskazuje na to że masz pierścienie do du** ;P
Post: 24 sty 2012, 23:03
Farciarz pisze:
markop122 pisze:
Nie wprowadzaj ludzi w błąd, gdy pierścienie są na wykończeniu to olej się spala co daje szaro-błękitny dym
Farciarz pisze:
Wina gaźnika, spróbuj zwiększyć dawkę paliwa.
Post: 24 sty 2012, 23:09
gdyby pierścienie były zjechane nie wkręcałby się w obroty
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=2038338#2038338 Senda<3
Post: 24 sty 2012, 23:38
kaamil02 pisze:
W silniku 4t masz 5 pierścieni, w tym 2 są od kompresji a 3 od zbierania oleju. Te od oleju są bardziej delikatne więc bardziej podatne na zniszczenie. Wtedy silnik pracuje normalnie ale zostawia za sobą chmurę dymu, osad na świecy no i ciężej odpala.
