Dzisiaj jest 07 lis 2026, 5:15
Post: 03 kwie 2010, 9:27
Witam.
Posiadam skuter marki yamaha JoG next zone rocznik ciężko określić :D:D pomiędzy 1992/1997 ale to mało ważne :)
Mój problem polega na tym iż po zmianie wariatora z mojego standardowego na apriliowski standardowy nic się nie zmieniło to samo z rolkami standard mam 4.3g coś koło tego wsadziłem 6.1g przyspieszał wolniej ale v-max ten sam wsadziłem potem 3g ale nie chciał ruszyć a po obrotach kręcił jak głupi. Z czym może być związany ten problem ?? moje podejrzenia to moduł zablokowany ale może są jakieś inne jeszcze rzeczy co go mogą tak trzymać. I mogę napisać że skuterek ma dużą moc więc nie widzę problemu aby rozwiną większą prędkość. Skuterek dochodzi do 55km/h i zaczyna tak przerywać i już więcej nie pojedzie.
Post: 03 kwie 2010, 9:35
Jeśli ten wariator "apriliowski" jest seryjny, to masz dokładnie to samo co wcześniej :)
Post: 03 kwie 2010, 9:39
aha :):) no to może też być tym :D:D ale za około 2 tygodnie będę próbował wariator "polini" to może coś się już wtedy zmieni, albo zmieniłem również tłumik i to samo oprócz tego że lepsze przyspieszenie :) ale V jest nadal to samo
Yamaha JoG next zone
1000-konne wolnossące biturbo, dolnozaworowe-dohc, rzędowe-v8 na gażniku wielopunktowym z cykatorem na bulgotnicy
Post: 03 kwie 2010, 10:26
rafal5025, Może masz za wąski pasek ?
Polski lockerz. Zapraszam do rejestracji :wink: :wink: :wink:
Post: 03 kwie 2010, 10:44
patrcik, Myślę że jest dobry ponieważ jak ściągnę dekiel i dam cały gaz to pasek wychodzi na wario jak najwyżej. :/
Post: 03 kwie 2010, 12:55
rafal5025, A masz w ogóle zdjęte blokady ? :mrgreen:
Post: 03 kwie 2010, 12:57
No własnie...Może masz tą tuleje za wariatorem?
Kocham Motocykle!!!
Lewa w góreee!!
Nie Ma Boga,Jest Piaggio...
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Piaggio/NRG/63515
Post: 03 kwie 2010, 13:18
JacekNRG1 pisze:
rafal5025 pisze:
Gdyby to był zipp vapor to powiedziałbym, że masz czujnik prędkości :D
Jak zjedziesz z górki i się rozbujasz więcej niż55 to potem będzie jechał szybciej czy zwolni do 55?
Piaggio Typhoon LC
Kubica, jesteśmy z tobą!
Ostatnio zmieniony 03 kwie 2010, 13:18 przez Banakil, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 kwie 2010, 21:43
patrcik, na wariatorze blokady już nie mam a reszta nie wiem.
JacekNRG1, tulei już nie ma, od kont go mam już jej nie było ^^
Banakil, Nawet z górki go nie puści mogę po całym gazie deptać to i tak tej prędkości nie zwiększy i w dodatku czuć że coś go hamuje jadąc na pełnym gazie.
Post: 04 kwie 2010, 10:21
czyli coś może być związane z czujnikiem prędkości ?? albo z modułem że nie pozwoli wyjść na wyższe obroty ??
Post: 04 kwie 2010, 11:20
Pojazd: Raptor R700 i 80 Cab
Nie zebym cos mowil .. Ale moj Aerox ma podobnie. Tez 55km/h v-max. Jak znajdziesz problem w swoim skuterze daj mi znac ! :|
Tu masz link do mojego problemu, moze akurat cos tam przeczytasz, sprawdzisz
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 27&start=0
- Bo?
Post: 04 kwie 2010, 13:40
moim zdaniem to membrany sprawdz czy sa szczelne
Oceń moją piekną magdalenę :)
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=753083#753083
Post: 04 kwie 2010, 21:25
JawoR, ok poczytam :) i jak coś znajdę to dam znak :)
MiśQ, na membrany po patrze we wtorek :) może coś być z tym związane ale wątpię
Post: 04 kwie 2010, 22:01
Moim zdanie to jest moduł mój kolega miał tak samo po wymianie leciała mu malaga jak wściekła dla pewności jak masz jakiegoś kolegę to niech ci pożyczy swój i zmień i zobacz :) :mrgreen:
Post: 04 kwie 2010, 22:16
ShadowRider, sprawdzę również tą opcje :) mam trochę ludzi z tym samym modułem to będzie w czym wybierać. A będzie mogło być tak że w ogóle nie odpali na innym ?
Post: 05 kwie 2010, 0:35
Jeśli bd taki sam tylko że odblokowany to nie ma różnicy musi odpalic jeśli nie odpali na nim to zmień na swój i szukaj blokady w wydechu :) :mrgreen:
Post: 05 kwie 2010, 11:22
ShadowRider, Jutro się wszystkiego dowiemy :) bo dzisiaj nic nie sprawdzę bo rodzice strasznie religijni i nie mogę nic zrobić :/
wydech ? hmm... no nie wiem co z wydechem. Kiedyś był rozcinany i zostało troche z niego wyciągnięte bo miał za małą przepustowość i go blokowało do 40km/h
Post: 06 kwie 2010, 20:51
Dzisiaj sprawdziłem dwa wariatory Polini high speed i Hebo next generation
Na wariatorze Polini zmiany są widoczne od razu przyspieszenie jest równe.
pod górkę nie czuje oporu cały czas przyspiesza. maksymalną prędkość jaką osiągnięciem to 75km/h na prostej i to samo z górki. pod większe górki jak się rozpędzę do 75 to wyleci z spadnięciem prędkości do 65/60. Jak ruszam pod górkę z miejsca to w mgnieniu oka osiąga prędkość 50km/h i do 60 już tak wolniej. Tak więc powiem ten wariator jest jak dla mnie głównym celem :)
Na wariatorze Hebo zmiany są ogromne pod złym i dobrym względem do 20km/h ma takiego kopa że gubi przyczepność pod kołem i idzie na koło bez żadnych podrzuceń ale od 20 do 60 jest tragicznie tak wolno to się chyba nigdy nie rozpędzał ale od 60 dostaje takiego buta że brakuje licznika :D:D ale z takim przyspieszeniem to to jest beznadziejne :/:/
Tak więc póki co na oku mam polini, moduł jeszcze nie sprawdzałem ale to już niedługo :)
Post: 07 kwie 2010, 20:23
regulacja napędu! daj jakieś rolki 5gr, i sprężynę jakąś średnio twardą a'la TopRacing +22% albo Stage6 Medium:)
SR WWW by SR'ka
Ostatnio zmieniony 07 kwie 2010, 20:23 przez SR'ka, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 kwie 2010, 22:09
SR'ka, teraz będę czekał na dopływ gotówki i będę kupował wario POLINI [Hi-Speed] do tego sprężyna centralna i sprężynki sprzęgła. Ale z tego co wiem to tam są rolki od nowości 6.9g ale i tak pięknie się zbiera na tych rolkach :):). Próbowałem sam wariator bez sprężyny i sprężynek.
A te sprężyna mogła by jeszcze podnieść osiągi ??
