Dzisiaj jest 16 paź 2026, 3:00
 Tytuł: v-max 60 !
Post: 26 maja 2011, 18:44
Witam. Mam pewien problem zauważyłem że moja yamaha aerox leci tylko 60km/h jaka może być przyczyna ?
setup:
stage6 racing 70cc
wał malossi MHR
wario hebo NG
gaźnik stage6 19mm
wydech yasuni C16
Pali od pierwszego kopa. Buta ma takiego że wyrywa mi na koło lecz v-max wynosi tylko 60km/h a potem to leci jak krew z nosa. Proszę o pomoc ! Z góry dziękuję!
Post: 26 maja 2011, 18:49
kwestia regulacji, daj cięższe rolki :wink:
up. Pomyliłem się :lol:
Ostatnio zmieniony 26 maja 2011, 18:50 przez Chudy94, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 26 maja 2011, 18:50
hmn , jakas blokada by została?
lub cieżejsze rolki ^^
Albo Suzuki albo Nic...
Post: 26 maja 2011, 18:56
santi_93, regulacja, może masz zwężke na wydechu?
Post: 26 maja 2011, 18:58
Bihon, tak na c16 ma zwężke :lol:
Ostatnio zmieniony 26 maja 2011, 18:58 przez Chudy94, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 maja 2011, 19:10
powiem tak. Jeździłem tak cały czas i było wszystko w porządku i nagle spadek mocy. Jeździłem wtedy na 3 rolkach 3.5g ponieważ ten wariator Hebo NG to kupa gówna ! nie nadaje się pod większe cylindry. Dawałem już cięższe rolki np. 4g 4,5 i był taki muł że od zera do końca szedł do bani! romek274, gdzie by blokada mogła zostać ?
Ostatnio zmieniony 26 maja 2011, 19:11 przez santi_93, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 maja 2011, 19:40
w wydechu,
Post: 26 maja 2011, 19:43
Raczej bij w coś innego niż regulacje, naglę rolki stały się za lekkie? Przedmuchaj gaźnik, przeczyść wydech, sprawdź na innej świecy itp. Odpala itp wszystko dobrze?
Aprilia SR '98
Post: 26 maja 2011, 19:57
ja w wydechu. ja mam yasuni C16 jakie blokady ?
Kamek46, napisałem wyżej iż roxa odpala za 1 razem, rwie z gazu na koło dosłownie ale v-max 60
Post: 26 maja 2011, 20:15
w wydechu jest jakas blokada , dokladnie pytaj ludzi ktorzy maja taki wydach i rozblokowywali
Post: 26 maja 2011, 20:20
pasek się ślizga ? zmień sprężynę centralną i sprężynki sprzęgła
Post: 26 maja 2011, 20:42
mam seryjne sprzęgło i czerwone sprężynki sprzęgła stage6, miałem sprzęgło malossi fly ale sprzedałem z powodów finansowych. moja centralka to Hebo +50 nie lepsza by była +90 ?
Post: 26 maja 2011, 20:45
moim zdaniem bedzie to blokada moze byc na module tak przypuszczam ;/ a opisz jak on jedzie do 60 but jak cholera a pozniej odcina czy jak opisz to;p
Post: 26 maja 2011, 20:53
no kopa ma normalnie jak racing w moim przypadku idzie na koło i tak ciągnie na wysokich obrotach aż do 60 a później bleee.
rejczel12, jeżeli by to był moduł to raczej by to się już wcześniej pojawiło, a wcześniej było wszystko w porządku, latał jak głupi.
Post: 26 maja 2011, 20:56
haha ale sa blokady obrotów i blokady predkosci ktore właczaja sie dopiero przy np 60 km/h a seryjny rox ile Ci leciał ??
Post: 26 maja 2011, 21:36
Tylko jak dobrze rozumiem na tym seciku leciał wcześniej załóżmy 80 a teraz tylko 60 ? weź sprawdź może ten pasek bo naprawdę dziwna sprawa ;d
A może dysza przytkana albo coś takiego .
Post: 26 maja 2011, 21:49
Nie założyłeś blokady na wario gdy zakładałeś te Hebo?
Post: 27 maja 2011, 9:16
Czy wy naprawdę jesteście tacy tępi Na yasuni carrera 16 nie ma blokady bo jak nawet pisze w opisie "Wydech jest bez homologacji, i może być używany na wyścigach" tzn że wydech nie ma blokady, blokady mają wydechy niższej klasy jak Yasuni Z itp, Najpierw wyczyść gaźnik, zmień świece (zacznij od najprostszych czynności), jak to nie pomoże to pomyślimy dalej, pozdro.
Post: 27 maja 2011, 21:18
Powiem tak. Dzisiaj byłem w szkole jak jechałem to znowu było to samo czyli do 50 pocisk a później to już nie dawał rady więcej. Wracając ze szkoły roxa znowu chodziła jak się należy. Co prawda coś "trzeszczało" pod pokrywą przekładni, leciałem nią 90km/h. Przyjechałem do domu i zaraz odkręciłem pokrywę i odkręciłem sprzęgło i zauważyłem że sprzęgło prawie nie ma okładzin to raz. Dwa korektor momentu obrotowego jest lekko krzywy i zauważyłem że moja centralka z wewnętrznej strony jest lekko przytarta była lekko krzywa (hebo +50. Pasek kompletnie zniszczony ale jeszcze cały. Więc nie wiem co to może być ?
Post: 27 maja 2011, 21:24
sam podales sobie odp co to moze byc jak tak masz zniszczone sprzeglo,centralke i korektor to prawdopodobnie to wina tego byla chyba ze to sie stalo jak wracales wiec hmm... sprawdz wario w jakim stanie
Tecnigas Next-R
Malossi Multivar
Rolki 6.9
Dzwon Stage 6 WC Team
Plany:
Airsal t6 70ccm
Tacnigas rs70
dellorto phbg 19mm red edition
polini air box
sprzeglo s6 sport pro
