Dzisiaj jest 03 lis 2026, 10:00
 Tytuł: v-max problem
Post: 04 lip 2010, 21:49
witam mam problem z v-maxem mam zrobiony swap do hrr mam 2 silniki jeden z sr ac a drugi z neosa w obu mam założone nowe tłoki do seryjnych cylków i gażniki 17.5mm oraz komplety hebo complition plus i sprzęgło top racing i v max wynosi na obu tyle samo 63-65km/h a to trochę mało mam założony odblokowany moduł bo jak miałem tun w keewayu to na tym module szedł 90km/h a to raczej nie możliwe żeby się zablokował więc co może być dodam że mam 2 nowe cylindry airsal t6 70cc i motoforce 70cc ale gdy któryś założę to po regulacj napędu i gaźnika ledwo 50km/h idzie kompresja super i mocy bardzo nie ma a więc co może być tego winą lub co kupić proszę o pomoc
SETUP
motoforce sport 70cc
WARIATOR HEBO NG
PRZECIWTALERZ HEBO
ROLKI 4.9G HEBO
PASEK DAYCO
CENTRALKA HEBO CZARNA
ZAWÓR TEC RACING
GAZNIK 17.5 MM
DYSZA 80
WYDECH OD F12
SPRZĘGŁO TOP RACING
SPRĘŻYNKI HEBO NIEBIESKIE
GAZBOX MALOSSI
Post: 04 lip 2010, 22:00
Dobierasz odpowiednie dysze?
RoQs pisze:
Post: 04 lip 2010, 22:04
tak jasno pisze że regulowałem gaźnik
SETUP
WARIATOR HEBO NG
PRZECIWTALERZ HEBO
ROLKI 4.9G HEBO
PASEK DAYCO
ZAWÓR TEC RACING
GAZNIK 17.5 MM
DYSZA 80
WYDECH OD F12
SPRZĘGŁO TOP RACING
GAZBOX MALOSSI
Ostatnio zmieniony 04 lip 2010, 22:04 przez gruby1992, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 lip 2010, 8:16
a może ktoś wie jak sprawdzić czy moduł nie jest zablokowany bo na ni idzie 65km/h i zakładam zablokowany orginalny i idzie tyle samo
SETUP
WARIATOR HEBO NG
PRZECIWTALERZ HEBO
ROLKI 4.9G HEBO
PASEK DAYCO
ZAWÓR TEC RACING
GAZNIK 17.5 MM
DYSZA 80
WYDECH OD F12
SPRZĘGŁO TOP RACING
GAZBOX MALOSSI
