Dzisiaj jest 06 lis 2026, 7:33
 Tytuł: V-max
Post: 20 wrz 2011, 13:28
Witam jakie powinny byc osiagi skuterka na czesciach cylek airsal 80, wariator malossi multivar,wydech stage 6 pro replica+regulacja jezeli na seri jezdzi 70-75 i czy powinno brac z gazu na kolo. Z gory dzieki
Post: 20 wrz 2011, 14:04
lżejsze rolki np:3g to powinna brać na gumę a np jak 5g to v/max lepszy :) w rolki sprężynki centralkę zainwestuj
Cylinder PowerForce 70cc (47mm)
Gaźnik 17,5 dellorto
Wariator Polini Speed Control
Dzwon sprzęgła Stage6 WingCooler
Wydech Tecnigas Next-r
mam skutera colibra ichcial bym zrobic zeby byl szybki i mocny pomuzcie prosze
Post: 20 wrz 2011, 14:08
Ale jak zaloze sprezynki np hebo niebieskie to nie bedzie tak ze jak podczas jazdy puszcze gaz i dodam znowu to niebedzie juz tak dobrze przyspieszał?
Post: 20 wrz 2011, 14:12
to zależy jeżeli odpalisz skuter i dasz full manetkę i pójdzie z 90km/h i potem do zera wyhamujesz i znów chcesz full manetkę ale widzisz że już tak nie idzie to znaczy że centralka jest zła.Zmienić musisz np na 90 i wtedy jest sprężyna twardsza i już lepiej się sprawuje.
edit:
Centralkę 90 czerwoną HEBO
Spręzynki czerwone twarde
Rolki to zależy jak chcesz,czy V/max to 5g albo 6g czy przyspieszenie 3g albo 4g
To zależy od skutera jak reaguje :) musisz się bawić
Powodzenia :cool:
Któryś raz u Ciebie widzę post pod postem.
Dostałeś już za to ostrzeżenie, nie nauczyło Cię to nic ?
W takim razie żegnamy.
Warn.
/seku145
Ostatnio zmieniony 20 wrz 2011, 14:41 przez suchy017, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 20 wrz 2011, 14:21
Ten zestaw co pisalem mam juz zalozony dodatkowo hebo+60 tylko narazie niebierze.Zaloze jesze hebo niebieskie i zobacze a jak nie to rolki lzejsze.Do zamkniecia
