Dzisiaj jest 16 gru 2025, 21:20
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 53 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3  Następna
Post: 27 lip 2009, 7:47
z rolksmi borykam sie juz dlugo.... wsadzalem 3.6gr i 4gr i skuter ma zajebisty start ale potem wchodzi chyba na zaduze obroty i gasnie nie wiem co jest tego przyczyna i ma straszne wibracje. Na zbyt duze obroty nie moge sobie pozwolic bo mam wal seryjny. A ileobrotow nie mam pojecia bo powyzej 8tys licznik sie kasuje nie wiem czemu :|. Ale raz po zmianie rolek udalo mi sie wyciagnac niecale 11 tys obrotow jeszcze na starym cylu
Ostatnio zmieniony 27 lip 2009, 7:48 przez wtfbitch, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 lip 2009, 9:17
wtfbitch pisze:
Zobacz czy nie masz wytartego wałka sprzęgła , chodzi mi o tą część wałka co jest przed nakrętką dzwonu , jak masz sprężynę malossi żółtą to zmień ją na seryjną i zobacz jak będzie chodził bo mi też obrotów dostawał na tej malossi
Ostatnio zmieniony 27 lip 2009, 9:19 przez Majkel92, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 lip 2009, 12:00
zobacz czy nie masz luźnej fajki
ml?source=oo
Post: 31 lip 2009, 9:10
zakupilem rolki 4.7 i sprezynki niebieskie na mielochu zobaczymy jak beda sie sprawowac. Czy zbyt duze rolki moga powodowac nizszy vmax natym wydechu>?
Post: 31 lip 2009, 9:51
wtfbitch pisze:
Raczej cięższe , v-max może być niższy ale to już sam musisz sprawdzić
Post: 01 sie 2009, 20:16
ja słyszałem na forum o keewayach że v-max jaki można wyciągnąć na seryjnych przełożeniach to max 88km/h bo w keewayach przełożenia są za krótkie i dlatego seryjne keewaye lecą tylko 70km/h a takie huragany z 2004 roku lecą 80km/h realne bo mają dłuższe przełożenia :mrgreen:
Post: 01 sie 2009, 21:24
tomasek1993 pisze:
Z tym sie zgodze ale one lecą 80 licznikowe a realne 75
tomasek1993 pisze:
Możliwe ale nie wiem zależy , ja moim keewayem na seryjnych przełożeniach wyciągnąłem 90 km/h a steup mam jak w podpisie ale to zależy bo te nowsze roczniki mają dłuższe przełożenia (bynajmniej w moim przypadku tak jest)
Post: 05 sie 2009, 18:52
powiedzcie mi czy przepalona wata w tlumniku moze na duzych predkosciach powodowac taki zgrzytajacy dzwiek?
co do regulacji wlozylem niebieska sprezyne i niebieskie sprezynki wszystko hebo ma super start ale wyciaga nie wiecej niz 75km/h i zaczyna wtedy wlasnie zgrzytac z rury.
Co do przelozen czy przelozenia od aprilla rally bylyby lepsze i czy by pasowaly:?
Post: 05 sie 2009, 18:57
wtfbitch pisze:
Masz takie zgrzytanie i zwalnia Ci przy tym zgrzytaniu ? ja miałem ostatnio tak i mi jeszcze zwalniał i wymieniłem świece i jest normalnie
wtfbitch pisze:
Raczej nie
Post: 05 sie 2009, 19:37
Przełożenia nie podpasują na 100%, są na krótszym wałku.
Post: 05 sie 2009, 20:11
zwalnia. Ale patrzylem na wate i jest strasznie przepalona. hmm co moze byc przyczyna tego v-maxu? Zmiana paska na polini race pomoze? moj dokladny config to:
-Wydech Stage6 pro replica
-Wariator Multivar Malossi
-Rolki Polini 6 gr
-Sprężyna sprzęgła hebo niebieska
-Dysza dell'orto 90
-stozek polini air box
-Cylinder Polini Sport 70
-Sprężynki Hebo niebieskie
co do rolek 3.6 kreca za duze obroty isie nie da na nich jezdzic. Jutro sprobuje wlozyc 4.7
Post: 05 sie 2009, 20:16
Na 4,7 powinno być znacznie lepiej.
Post: 05 sie 2009, 20:38
wtfbitch pisze:
zwalnia
To zmień świece bo ja miałem to wczoraj i wymieniłem i już jest ok , a gaźnik masz dobrze wyregulowany ?
wtfbitch pisze:
Jak seryjny pasek masz na wykończeniu to może polini race da coś , a i tak w ogóle to wyjmij tą sprężynę i włóż seryjną i zobacz jak jest
Ostatnio zmieniony 06 sie 2009, 0:58 przez Majkel92, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 sie 2009, 15:58
wsadzilem rolki 4.7 i obroty kreci duze a wolno jedzie i dupa :( jzu nie mam pojecia co robic
Post: 06 sie 2009, 18:09
Pisze Ci ciągle żebyś wsadził sprężynę centralną seryjną to może sie poprawić ..
Post: 07 sie 2009, 9:37
Może nie seryjną ale słabszą niż teraz.
Post: 11 sie 2009, 8:27
airsall pisze:
Keeway, nawet Racing nie pójdzie więcej niż 80 bez przełożeń. Wiem to z własnego doświadczenia.
mi jakoś leci 107km/h
Sprzedam 2x Polini Speed Control minarelli tanio.. gg 11208009
Post: 11 sie 2009, 10:16
Realne ?
Tylko ze kolega na tym setupie smiga ponad 120 realne ale runnerem :]
Niepozorny mały Potwór !
Ostatnio zmieniony 11 sie 2009, 10:16 przez Adi :*, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 sie 2009, 12:15
Adi :* pisze:
Realne ?
z GPS
Post: 13 sie 2009, 7:28
Ej ja to nie moge z ludzi ktorzy nie maja keeeway`a nawet go nie robia lub nie wiedza jak wygladaja :cool: a mowia cos np "Bez przelozen keeway nie pojdzie wiecej niz 80" :evil: TO jest nie prawda ja jakos przelozen nie wymienialem i idziem mi 87km/h (na dole musze zmienic bo mialem dluga prosta :mrgreen: ) kumplowi tez bez przelozen idzie 84km/h. :D Wiec niech nikt nie wkreca ze trzeba wymieniac przelozenia w keeway`u zeby lecial owyzej 80km/h :angry:
[you] zobacz mój skarb http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t ... j+pi%EAkny
