Dzisiaj jest 23 mar 2026, 11:42
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 53 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3
Post: 18 sie 2009, 9:48
TO powie mi ktos co jest nie tak u mnie ? Kombinowalem ze sprezynami i dupa
najlepiej jest na niebieskiej dociskowej i niebieskich sprezynkach obie hebo z rolkami 6gr. Na nizszych nie da sie jezdzic. Matrix wyciaga 72 na prostej z lekkiej gorki do 75 a max 80 z duzej gorki. Już nie mam pomyslu co to moze byc. SKuter ma zajebistego kopa zbiera piasek ze az sie kurzy. Ale problem z v-maxem nie daje mi spokoju
Post: 18 sie 2009, 12:03
Moze kup zestaw rolek testowych od 6.5 Grama w gore i reguluj :D Moze na 8 gram bedziesz mial wiecej :D NIe wiem kombinuj :)
Pzdr
Post: 18 sie 2009, 12:18
poprostu rozpedza sie do tych 75 i wiecej nie moze. Wtedy z rury slychac metaliczny dzwiek ktoregos dnia postaram sie nagrac to pokaze. Sprobuje wrzucic rolki 9gr zobacze co sie stanie
Post: 18 sie 2009, 13:01
No spróbuj .Może coś się poprawi .Pewnie przyśpieszenie trochę spadnie ale może nie spadnie a v-max wzrosnąć powinien :D
Post: 18 sie 2009, 18:13
i dupa ;/ nie wchodzi na obroty najlepiej chodzi na tych rolkach 6gr ale co z tego jak v-max wychodzi 73 a jak jade z porzadnej gorki i wpadnie na 76 to dostaje kopa i lekko ponad 80. Dzisiaj odblokowalem kumplowi skuter i na totalnej serii jedzie 75 ;/. Moze to byc nie wiem wada rury ze jest jakas wadliwa? CO to moze byc? co jest przyczyna tego niskiego vmaxu?
Post: 18 sie 2009, 18:30
Ej masz może możliwość pożyczenia od jakiegoś kumpla innego wydechu ? Np Seria albo jakaś zetka next-r itp ? Bo to może być wina wydechu ...
Post: 18 sie 2009, 18:32
Ja nie mam pojęcia czemu tak jest , kiedyś mechanik w serwisie pokazał mi keewaya który był po full sporcie i leciał 62 i mechanik powiedział mi że czasem są nie dopracowane silniki i dlatego jest taki efekt więc u Ciebie też to może być
Post: 18 sie 2009, 18:54
Nie znacie kogos? Lub jakiegos dobrego serwisu zajmujacymi sie takimi rzeczami kto by kuknal? Z okolic Tarnowa w małopolskim
EDIT:
Nie ma jeszcze jakis blokad? Moze ma ktos pomysl co moze byc przyczyna?
Używaj opcji EDIT \\ ToX
Ostatnio zmieniony 25 sie 2009, 12:38 przez wtfbitch, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 sie 2009, 4:18
Wymień gaźnik na 17.5 mm i zobacz efekty po założeniu i wyregulowaniu.
Post: 22 sie 2009, 17:36
Niechce juz pakowac kasy w ten skuter wiec niechce zmianiac gaznika a pozyczyc tez nie mam od kogo, nie ma ktos jeszcze jakiegos pomyslu co to moze byc? Ogolnie jadac te 75 ktore wyciska skuter czuc pod podloga takie tarcie jakby
Ostatnio zmieniony 22 sie 2009, 17:36 przez wtfbitch, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 sie 2009, 10:11
wtfbitch Ty czegoś źle nie złożyłeś przypadkiem ? bo na samym cylku powinien dużo lepiej iść , chyba że masz jakieś krótkie przełożenie to już nic z tym nie zrobisz .. ja miałem tak w hurricanie kiedyś że miałem 70cc itp i mi leciał 80 przez krótkie przełożenie to może u Ciebie też tak jest bo to zależy od modelu
Ostatnio zmieniony 25 sie 2009, 12:37 przez Majkel92, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 sie 2009, 12:06
wlasnie moze masz krotkie przelozenia szybko ci przyspiesza??
Czemu ten tgb jest taki wolny ?;/
Post: 26 sie 2009, 12:28
hm moze... Jak sprawdzic czy przelozenia sa krotkie czy dlugie? Przyspieszenie jest bardzo fajne tylok dziwi mnie jedno.
Standardowe wario rolki 3.6 chodzi bardzo fajnie
malossi multivar wyjeb** kop ale rolki nizej niz 6 nie ma szans
