Dzisiaj jest 04 lip 2026, 19:08
 Tytuł: Vapor [1000]
Post: 04 lut 2012, 13:10
Witam, czy te części będą dobre do vapora, chodzi mi v-max,jakich osiągów mogę się spodziewać ?:
cylinder:
http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... 830f98151c
Wariator:
Przełożenia:
http://www.emgo.pl/naraku-sportowe-prze ... p-273.html
Dzwon:
http://www.emgo.pl/dzwon-sprzegla-107mm-p-638.html
Ostatnio zmieniony 04 lut 2012, 13:11 przez lumix206, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 04 lut 2012, 15:04
No moim zdaniem pakowanie kasy w tuning 4t jest bezsensowne :P
Lepiej kup za te 500-600 zl slinik od minarelli lub jesli nie chcesz sie meczyc to od piaggio gdzie ma dolne mocowanie. Zrób swapa. Wtedy mozesz kupic juz wariator i dozbierać na wydech.
Ostatnio zmieniony 04 lut 2012, 15:05 przez Ryba8, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 lut 2012, 15:31
najlepszy zestaw za te kasę to silnik i kołyska :P
nie ładuj kasy w 4t :wink:
Post: 04 lut 2012, 15:50
A ile pojedzie po swapie p/g bez tuningu ?
Post: 04 lut 2012, 15:52
Post: 04 lut 2012, 15:56
A ile trzeba przeznaczyć na tuning p/g na racing ?
Post: 04 lut 2012, 17:00
Na racing ?
Napewno 1000 Ci nie wystarczy :D
No zeby przyzwoicie chodzil to 3000 minimum musisz dac. cylinder, wał, lozyska, gaznik, wydech to podstawy + zeby wyciagnac z niego to co sie da: wariator, sprzeglo, dzwon, jakis blok membran, przelozenia.
Post: 04 lut 2012, 17:06
A ile tak wyciągnie na racingu ?
Post: 04 lut 2012, 18:43
Zależy jakie części wsadzisz ;pp
:D
Post: 04 lut 2012, 18:45
Na racingu ? 120 pewnie pojedziesz. 130 to jesli wsadzisz czesci z najwyzszej połki.
Post: 04 lut 2012, 18:58
aerox142, na przykład:
Wał korbowy Top Racing Evolution NG
Wydech Yasuni R
Cylinder Polini Sport 70cc
Wariator Polini Speed Control
Sprzęgło Stage6 Racing Torque Control
Post: 04 lut 2012, 19:51
lumix206,
Kolego to co wymieniłeś wyżej to raczej pod sporta :)
Post: 04 lut 2012, 21:29
Za ta kase co masz to zrob swapa na p/g ... wzmocnij rame i kup do tego Leo Vince ZX :wink:
Post: 05 lut 2012, 6:18
Grzechu123 pisze:
wzmocnij rame
po co ?
Post: 05 lut 2012, 6:21
Te ramy pękają jak zapałki.
Post: 05 lut 2012, 6:23
lumix206, u mnie w okolicy jest vapor po swpie do stuntu na dodatek i śmiga cały czas
Post: 05 lut 2012, 17:02
po co ?
Po to zeby sie nie rozleciala :P
Post: 05 lut 2012, 18:26
Ryba8 pisze:
Na racing ?
Kupując w dobrym stanie z 2 ręki da radę sporo zaoszczędzić :)
