Dzisiaj jest 30 lis 2026, 21:03
 Tytuł: vega brak iskry
Post: 19 lis 2010, 17:00
Witam dzisiaj po powrocie ze szkoły jak jechałem to momentami skuter zaczął mi przerywać ale jakoś jechał podjechałem pod dom zostawiłem poszedłem na obiad i jak zjadłem musiałem jechać do castoramy fo farbę w sprayu i ja kręcę a on nic drugi trzeci a on dalej nic i myślę nie ma co go piłować i zacząłem szukać i znalazłem przyczynę jakimś cudem kabel ten od świecy jest przetarty i nie wiem czy mogę to jakoś zrobić czy muszę kupować nowy kabel! z góry thx za pomoc
Post: 19 lis 2010, 17:44
Kabel to 3zł za mater chyba, więc to niewielki wydatek.
Raczej inaczej tego nie zrobisz.
Post: 19 lis 2010, 17:49
ProgrameR, no to lipa lecz przed chwilą byłem jeszcze raz bo mi to spoku nie dawało i już nie wiem czy to napewno to a może to ten czujnik od bocznej nóżki już raz miałem z nim problem bo jak tam się stykało to skuter nie miał iskry jutro na spokojnie rozbiorę boczki i powiem czy czujnik czy kabel jak latarką poświeciłem to tak jaby kabel przetarty ale bez zdjęcia plastików się nie obejdzie dzięki za szybką odp.
Post: 19 lis 2010, 18:24
Ten czujnik od bocznej najlepiej odłącz, więcej z nim problemów niż warto.
Post: 19 lis 2010, 19:20
ProgrameR, niby mam odłączony ale nie tak dawno coś tam mi się działo jakiś styk był i przerywał jutro muszę popatrzeć! Dzięki ProgrameR, za pomoc
Post: 20 lis 2010, 10:52
znalazłem przyczynę ten czujnik od nóżki bocznej zrobił zwarcie stykał się i przez to nie miałem iskry dzięki za pomoc i temat do zamknięcia
