Dzisiaj jest 01 lut 2025, 0:03
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 48 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna
Post: 29 gru 2010, 18:57
Witam
W tym poradniku spróbuję pokazać wam jak wykonać gas-boxa z gumy (coś w stylu Malossi gas-box) od pralki, motorynki, rometa .itp
Potrzebne nam będą:
-guma
-przewód (można kupić w każdym sklepie motoryzacyjnym)
-trójnik (można iść do sklepu z częściami samochodowymi i poprosić o trójnik do spryskiwaczy )
-dwie obejmy
-rurka (najlepiej metalowa lub z twardego plastiku)
-okrągła guma z dziurą w środku
-korek od napoju
Na początek dokładnie czyścimy gumę z zabrudzeń, ponieważ może to zaszkodzić naszemu jednośladowi. Następnie w dziurę gumy wkładamy rurkę tak, aby się solidnie siebie trzymało.
Teraz wkładamy naszą gumę z rurką do gas-boxa i zaciskamy obejmą aby się dobrze i trwale trzymało.
Zabieramy się za zapchanie drugiej strony. Użyjemy do tego korka od napoju. Aby to było trwalsze i stabilniejsze można utwardzić poprzez wkręcenie kawałka gwintu do korka. Z tej strony również zaciskamy obejmą.
Teraz wciskamy przewód na rurkę (w moim przypadku wcisnąłem do środka, ponieważ miałem grubą rurkę.
Łączymy z trójnikiem. Przecinamy przewód podciśnienia i podłączamy trójnik.
To wszystko zajęło mi max ok. 20 min. Jeszcze nie testowałem i nie będę miał okazji ponieważ czekam na cylinder.
Proszę o wyrozumiałość, ponieważ to mój pierwszy poradnik.
Wszystko pisałem sam. Nic nie kopiowałem z innych stron.
Zakaz kopiowania bez mojej zgody.
Stage6 Streetrace
Stage6 Pro Replica
Stage6 Sport Pro
Gaźnik Tec Racing 17,5
Gasbox
Ostatnio zmieniony 29 gru 2010, 22:05 przez hejnus, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 29 gru 2010, 19:09
ehh
kilka linijek niżej jest temat o GASBOXach
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t ... c9268296ee
1. Admin ma zawszę racje.
2. jeśli Admin nie ma racji to patrz pkt. 1
aprilia MHR sprzedana...
Post: 29 gru 2010, 19:15
Zauważ, że tam jest artykuł o gaz-boxie z puszki po dezodorancie, który podobno nic nie daje. N forum jest dużo postów a gaz-boxie z gumy to wykonałem taki artykuł. :wink:
Stage6 Streetrace
Stage6 Pro Replica
Stage6 Sport Pro
Gasbox
Post: 29 gru 2010, 21:34
hejnus, poradnik jest dobry ale w tym temacie niżej na dalszych stronach jest o gumowych również ale ten myśle że tez sie komus sprzyda.
Post: 29 gru 2010, 22:58
W tamtym zdj juz nie ma(chyba że tylko u mnie) Ten mi sie bardziej widzi i chyba taki zrobie.
Cały Aerox i wiele wiele innych na części!!
http://allegro.pl/listing/user.php?us_id=13676554
Post: 29 gru 2010, 23:12
do prawidłowego działania brakuje w środku sprężyny, nie nazbyt twardej. coś jak te w materacach
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Mal ... _F12/74283
Post: 30 gru 2010, 17:57
A da sie go do 4T podłączyć??
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=873390#873390
Post: 30 gru 2010, 18:26
Jeśli masz zaworek podciśnieniowy ( a zapewne masz) to tak.... :wink:
-Najlepszy zapach??!!!
-Zapach spalonej mieszanki!!!! ;D
Post: 30 gru 2010, 18:52
Da coś ten gasbox do mojego setupu?
Prawdopodobnie na wiosnę dojdzie Dell'orto 17,5 mm.
Post: 30 gru 2010, 20:59
Powinien dać
Niektórzy w seryjnych skuterach odczuwają różnicę
Nie jest duży koszt wykonania a warto spróbować
Mnie to wyniosło ok. 10 zł.
Stage6 Streetrace
Stage6 Pro Replica
Stage6 Sport Pro
Gasbox
Post: 01 sty 2011, 21:37
Mam identyczny tą gómę wziolem od teleskopów z etz 251, do środka włożyłem jakąś sprezyne z jednej str zaslepilem nakretka z wody mineralnej "aqua" a z drugiej str założyłem taki mały seryjny filtr paliwa z obu stron dałem silikonu i dokręciłem opaską. Do tego filterka podpielem podcisnienie i mam gazboxa.
Tec Racing 17,5mm (PHBN)-dysza 80
Polini speed control(6.7g)
Malossi X-Kevlar
Laser X-Pro
Sprzęgło RMS Racing Pro
Filtr powietrza-wkład gąbkowy-Polini
Sprężyna centralna Top Performances(odpowiednik HEBO +90)
Moduł CDI NEW RACING
Post: 01 sty 2011, 21:42
Widziałem to na forum aer...pl i tam tego nie przyjęli z takim optymizmem( autor wie o co chodzi). + za prace i ogólnie ok.
Post: 02 sty 2011, 0:39
Alien12 a gdzie go znajde??
Post: 02 sty 2011, 9:13
mateu126, Prawdopodobnie gdzies w okolicach zbiornika.
Post: 02 sty 2011, 11:11
Tak jak mówi mteu126 pod bakiem ma on dwa wyjśćia jedno to podciśnienie drugie to paliwo :wink:
Post: 06 sty 2011, 0:28
Na jakiej zasadzie działają takie wspaniałe gasbox'y bo nie jestem z takimi technologiami zapoznany?
http://polskajazda.pl/Profil/40440
Post: 06 sty 2011, 13:16
Ja mam GasBox tego typu zrobionego z gumy od amortyzatora od Simsona, od ponad roku.
Kymco Vatality - project
:arrow: http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=99898
Post: 06 sty 2011, 15:31
misiak93, http://www.skutery.net/forumBB/viewtopi ... t=0#p46370 poczytaj troche a nawepno zrozumiesz :mrgreen:
Stage6 Streetrace
Stage6 Pro Replica
Stage6 Sport Pro
Gasbox
Post: 14 sty 2011, 23:02
A lepiej podłączyć to pod króciec czy pod podciśnienie?
Pozdrawiam, Wiśnia :wink:
Wisnia1504, masz racje.
Post: 14 sty 2011, 23:15
Podobno lepiej jest podłączyć pod króciec ale zależy czy masz podciśnienie do gaźnika czy do króćca
Stage6 Streetrace
Stage6 Pro Replica
Stage6 Sport Pro
Gasbox
