Dzisiaj jest 18 paź 2026, 23:13
Post: 23 cze 2010, 13:15
Na wstępie zananczam, że w temacie "regulacja" nikt nie odpowiada :evil:
Założyłem dziś leosia zx i jest z nim problem. Mam założone rolki 5g i sprzęgło RMS, reszta seria. Start jest bardzo słaby, później od około 5km/h do 35 przyspiesza nawet ładnie, od 35 do 45 obroty spadają do około 5k i jest MEGA muł [trwa to około 7s] i od 45 obroty rosną i przyspiesza już ładnie. Przy 66km/h jest już niestety koniec (9k prm). Pomóżcie jakie rolki do niego wstawić? Jaką sprężynę? Domyślam się, że oczywiście rolki muszą byc lżejsze. Niestety nie mam już wiele pieniędzy, dlatego testówki odpadają :/
Post: 23 cze 2010, 13:17
Sprężyna centralna czarna hebo. Rolki polini około 4g. Sprężynki sprzęgła hebo niebieskie. Co do rolek niech się jeszcze inni wypowiedzą
"Setap"
Tecnigas Next-R
Hebo NG Kit, rolki 4,1g lub 4,9g
Sprężynki sprzęgła niebieskie Hebo
Sprężyna centralna Hebo czarna
Vmax 70 km/h licznikowe na prostej
Post: 23 cze 2010, 13:18
Pojazd: BMW E61
Ja po założeniu zx'a miałem start dobry, ale później od 15 do 50 muł później szedł,
Założyłem rolki 3,5gram i idzie równo caly czas ;) tylko mam jeszcze gaźnik 17,5 ;)
Ale wiesz, każdy skuter reaguje inaczej na daną zmiane ;) Myślę że coś z centralką bedzie trzeba ;) A jak masz start słaby to moze twardsze spręzynki ?
Post: 23 cze 2010, 15:31
Ok, w takim razie zmieniam rolki na 4g. Sprężynek ani centralki na razie nie mam, więc musi mi to wstarczyć :P
A co dziwne mi się wydało to to, że kiła po 2,5 godz. stania pierwszą prostą pokonała beż żadnych mułów, jedynie ze słabszym startem i tak do 66km/h, później już muł powrócił.
Powiedzcie jeszcze czy zmienić dyszę na większą? Bo za gazior i tak trzeba się zabrać, gdyż po odpaleniu ma jakieś 1500, a po jeździe, na "wolnych obrotach" ma kolo 2700-2900prm
Post: 23 cze 2010, 15:36
Dyszę zostaw 60 jeśli nie montujesz stożka ani nie wymieniasz wydechu.
"Setap"
Tecnigas Next-R
Post: 23 cze 2010, 15:54
No szczerze mówiąc to nawet nie wiem jaka teraz jest, a nie chcę samemu grzebać przy gaziorze...
Wiem tylko że seryjnie wychodziły różnie albo 47,5 albo 57,5. Pewnie najlepiej będzie jak oddam go komuś "doświadczonemu" do regulacji gaźnika
Post: 23 cze 2010, 16:08
Ja w Matrix i-e 2008r miałem dyszę równe 50. Do regulacji gaźnika nie trzeba jakiś wielkich umiejętności, ja zawsze sam sobie reguluję i jestem zadowolony. Co do wydechu musisz założyć centralną hebo niebieską, lub malossi żółtą no i ew. niebieskie sprężynki hebo. Po tych operacjach skuter nie będzie miał żadnych mułów, bo seryjna centralna gdy silnik jest nie rozgrzany daje sobie radę, a jak się trochę nagrzeje to padaka, tak samo ze sprężynkami.
Wpadnij do mnie:
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=47135
Post: 01 lip 2010, 16:15
Więc na razie kiły nie ruszałem gdyż doszedłem do wniosku, że prawdopodobnie będę zakładać Hebo ng.
Centralkę złożę z zestawu - Hebo czarną, sprężynki Hebo niebieskie i teraz pozostaje pytanie - jakie rolki do tego zestawu [leoś zx i hebo ng]? Bo ten rozmiar rolek (17x12) jest dość nietypowy i nie będę miał możliwości od nikogo pożyczyć takich rolek :roll:
Post: 06 lip 2010, 11:48
Ja mam ZX i założyłem rolki 4,7gr , sprężynki sprzęgła Hebo niebieskie i dociskową top racing czerwona i ładnie leci nie narzekam "!!" rzadnego muła nie mam
Post: 06 lip 2010, 12:27
Rolki 4,1g pod ZX'a będą dobre tylko powinieneś mieć sprężynę niebieską Hebo bo czarna może być za słaba.
ml?source=oo
Post: 06 lip 2010, 12:32
Ostatnio znów musiałem w niego zainwestować trochę kasy, dlatego plany się znów zmieniły i narazie poprzestaję na jedynie wyregulowaniu go.
Sprężynę kupuję jednak czarną hebo, sprężynki niebieskie hebo i rolki 4g oraz 4,5g :)
Post: 06 lip 2010, 13:55
marcin9440 pisze:
Ja mam czarną hebo przy wydechu i przy wariatorze i jest wystarczająca.
Kup czarną, bo wg mnie niebieska będzie za twarda.
-Sprężyna Centralna Hebo Czarna +50%
-Sprężynki sprzęgła Hebo Niebieskie
-Malossi Multivar
-Rolki 6gr
eNeN pisze:
stosuj się do zaleceń mechanika po wymianie wydechu, a jeżeli go będziesz sam wymieniał, to pamiętaj, aby nie jeździć od razu z MAX, bo tłumik uszkodzisz.
:D
Post: 06 lip 2010, 14:08
keeway_hurrican pisze:
marcin9440 pisze:
Tylko że ty masz multivara a on chciał zakładać pod Hebo.
ml?source=oo
