Dzisiaj jest 15 lis 2026, 19:31
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 51 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna
Post: 21 lis 2010, 14:05
Bendix rozrusznika ostatnimi czasy często się psuje ( dla tego zrobiłem ten poradnik ).
Gdy jest uszkodzony to skuter przy odpalaniu piszczy.
Często koledzy na mielochu piszą, że te piski to wina paska, przytarty silnik, wariator i sprzęgło do wymiany, najlepiej od razu sprzedaj skuter na części, albo go zakop...
Lecz często może wystarczy wyczyścić bendix i jest OK =)
A więc zaczynamy od odkręcenia pokrywy przekładni ( żaden olej się nie wyleje, nic, więc można śmiało odkręcać ).
Naszym oczom ukazuje się taki widok
Nas interesuje wariator, więc go odkręcamy. Ja go blokuję o śrubę i okręcam kluczem 14 ( na zdjęciu akurat go przykręcam )
Zdejmujemy wariator aż ukaże nam się taki widok
Odkręcamy tą złotą blaszkę ( u was może być innego koloru xD )
Następnie zdejmujemy bendix.
Rozbieramy go.
Jak widać jedna "rolka" jest luzem, a nie powinna być.
Spowodowane jest to tym, że taka sprężynka się zawaliła brudem i wcisnęła do środka.
Lecz w pozostałych otworach sprężynki działały sprawnie.
Więc wyjmujemy roleczki
I sprężynki
Następnym krokiem jest wyczyszczenie bendixu z syfu, ja to robiłem szmatką, pędzelkiem i benzyną
Gdy jest już czysty wkładamy sprężynki w otwory
A następnie rolki. Sprężynki dociskamy śrubokrętem, aby mieć miejsce na rolki.
Następnie składamy bendix.
Zębatka powinna kręcić się w jedną stronę, a w drugą blokować się.
Następnie składamy wszystko do kupy.
W pierwszej kolejności jest podkładka i łożysko igiełkowe ( tego nawet nie zdejmowałem )
Następnie bendix, a potem zębatka do rozrusznika ( na zdjęciu jest ukazane którą stroną wkładamy zębatkę )
Przykręcamy mocno, ale nie tak bardzo, żeby coś zepsuć :)
Potem wariator i tuleja
Pasek, podkładka, przeciwtalerz, gwiazdka, coś tam od kopniaka, podkładka i przykręcamy wszystko mocno.
Następnie przykręcamy pokrywę przekładni i odpalamy skuter.
U mnie to pomogło. Jak było widać na zdjęciach jedna sprężynka się zaklinowała i mi piszczało.
To mój własny poradnik.
Robione na skuterze kingway YAROX.
Wszelkie sugestie kierować w tym temacie.
Pozdrawiam Pniewusek ! ;)
Ostatnio zmieniony 21 lis 2010, 14:24 przez Pniewus, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 21 lis 2010, 14:09
Bardzo ładny i przejrzysty poradnik :D
Postarałeś się.
Post: 21 lis 2010, 14:12
Bardzo ładnie ;) Zdejmij tą tulejkę, to blokada ;D
Super art.
Post: 21 lis 2010, 14:14
paziu777 pisze:
Jaką tuleje ?
Pasek ma mi bezpośrednio po wale jeździć ? :D
Post: 21 lis 2010, 16:08
paziu777, jak nie będziesz miał tej tulejki za wariem i bendixami to wał nawet nie ruszy bo wszystko będze ściśnięte ze sobą więc jak masz takie coś pisać to wiesz...
Co do tutka to dobrze zrobiony myśle że nooby go ogarną.
Post: 21 lis 2010, 16:22
Pojazd: nissan
świetny poradnik
Post: 23 lis 2010, 14:49
Super poradnik! Pomysł może nie jest jakiś rewelacyjny bo jest to stosunkowo prosta sprawa ale chęci, staranność i dużo fajnych zdjęć zasługują na pochwałę, oby więcej takich porad.
Aprilia SR '98
Post: 23 lis 2010, 15:01
Kamek46, masz racje a tymi zdjęciami jak by każdy poradnik tak wyglądał to by było super :D
Post: 23 lis 2010, 16:07
Bo to jest poradnik dla ludzi, którzy nie mają 100 zł na serwis, a chcą zrobić to sami, lecz nie mają o tym pojęcia :)
Post: 24 lis 2010, 21:42
Pniewus, co do sposobu odkrecania wariatora, to troche slaba ta z blokowaniem lopatek. Widac to po pierwszym zdjeciu :P
Axis racing:
- Airsal 50cc racing
- Malossi Dellorto 17,5mm
- Hebo Air system
- Polini Speed Control
- Polini Speed Bell
- Tec Racing
- Tecnigas next-r
- Widełki od neosa + felga
- Stage6 Sport Pro
Ostatnio zmieniony 24 lis 2010, 21:42 przez tarzan131313, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 lis 2010, 16:10
A to kiedyś o łopatki blokowane było i się nie udało.
Teraz blokuję o taki pierścionek co do kopki jest ( nie wiem jak to się fachowo nazywa )
Post: 25 lis 2010, 16:27
Pniewus pisze:
Zabierak kopniaka to się nazywa :) .
Post: 26 lis 2010, 17:49
Pojazd: Vivka 70ccm ;)
dobry poradnik
Zapraszam do Vivki. ;)
Post: 28 lis 2010, 0:24
Robiłem to ostatnio, robota taka sobie wszystkie sprężynki były zaklinowane ale działało tylko mu się tłukło to strasznie:P Robota jest może ok ale zakładanie tych sprężynek nie podobało mi się zbytnio bo nie chciały ze mną współpracować:P
Post: 01 gru 2010, 9:44
I mamy troche kasy w kieszeni, ktora mozna by było wydac na serwis.
Dobry Art. :wink:
Post: 22 lut 2011, 15:45
Super poradnik, na pewno się przyda :wink: sam robiłem to u siebie tylko że jeszcze w wakacje i pomogło :mrgreen:
Post: 23 lut 2011, 20:49
właśnie czegoś takiego szukałem. super artykuł
Post: 02 kwie 2011, 20:32
A czy ta zębatka Bendixa powinna mieć luzy?
Post: 03 kwie 2011, 9:14
No moja ma lekki luz z tego co pamiętam..
Jedyne co się dzieje przez te luzy, to takie lekkie pukanie bendixa, gdy skuter stoi na wolnych obrotach.
Post: 03 kwie 2011, 15:56
No bo u mnie jest taki problem że jak jadę około 40 km/h to z przekładni wydobywa się dziwny stukot. Ale bendix juz wymieniałem.
