Dzisiaj jest 03 lis 2026, 17:07
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 42 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna
Post: 03 gru 2010, 22:25
Pojazd: Yamaha Neo's, Seat Leon
W tym temacie opiszę test wydechu Tecnigas Next - r, który założyłem do seryjnej Yamahy Neos.
Przy kupnie tego wydechu kierowałem się dość niską ceną oraz dobrymi opiniami o nim :)
Przed zamontowaniem usunąłem blokadkę, która znajdowała się we wlocie do kolanka.
Zdjęcie przez usunięciem blokady:
Zdjęcie po usunięciu blokady:
Następnie zamontowałem wydech i odpaliłem skuter. Dźwięk silnika całkowicie się zmienił w porównaniu do seryjnego wydechu. Był on przyjemny dla ucha, gdyż brzmiał basowo.
Następnie wyjechałem na drogę, aby sprawdzić osiągi i niestety skuter gorzej się zbierał i v-max wynosił zaledwie 30 km/h, ponieważ skuter nie wkręcał się na obroty. Więc oczywistą sprawą było, że bez regulacji napędu się nie obejdzie.
Kupiłem więc rolki Stage6 o wadze 4g.
Po założeniu rolek mój Neos jeszcze trochę zmienił głos na bardziej basowy i troszkę głośniejszy, niż poprzednio.
Gdy pojechałem sprawdzić osiągi, okazało się że zmiana rolek o wiele poprawiła osiągi, ponieważ skuter rozpędzał się do 75 km/h z dobrym przyspieszeniem i dobrą dynamiką :)
Dodam jeszcze, że moja Yamaha na seryjnym wydechu osiągała 65 km/h.
Więc byłem bardzo zadowolony, gdyż Tecnigas spełnił moje oczekiwania.
Dodatkowo wydech ten jest bardzo ładnie i porządnie wykonany, co polepsza wygląd naszego skutera.
Oto mój Neos z Tecnigasem:
Polecam ten wydech wszystkim osobom chcącym poprawić osiągi swojego skutera. Jest on idealnym rozwiązaniem pod seryjną "pięćdziesiątkę".
Pozdrawiam vitek94 :)
Moja była APRILIA SR:
- Malossi Sport 70cc
- Tecnigas TEK
- Dell'orto 17,5mm
- Top Racing STD
- SKF Teflon
- Hebo NG
- Tec Evo Racing
- Polini AirBox
Ostatnio zmieniony 04 gru 2010, 7:40 przez vitek94, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 04 gru 2010, 0:13
vitek94, Prawda ! :D
Keeway Sport ! :D
Wejdz i zobacz Maline ! :cool:
Post: 04 gru 2010, 1:44
Fajny, czytelny teścik, trochę ubogi ale jest good.
Proponuje podkleić.
Aprilia SR '98
Post: 04 gru 2010, 8:14
Pojazd: nissan
dobry test
a powiedz mi jaki miałeś wcześniej rolki bo potem wymieniłeś na 4g
Post: 04 gru 2010, 8:19
Wcześniej miałem rolki o wadze 6,5g :P
- Tecnigas TEK
- Dell'orto 17,5mm
- Top Racing STD
- SKF Teflon
- Hebo NG
- Tec Evo Racing
- Polini AirBox
Post: 04 gru 2010, 8:41
vitek94 pisze:
No właśne, ale czy lepszym od ZXa? Bo waham sę między nimi
[center]Obrazek[/center]
Post: 04 gru 2010, 8:43
BiałyPiorun, nie miałem do czynienia z ZX'em, ale opinie o tecnigasie i ZX'ie są podobne. Z resztą oba wydechy są niskoobrotowe :)
- Tecnigas TEK
- Dell'orto 17,5mm
- Top Racing STD
- SKF Teflon
- Hebo NG
- Tec Evo Racing
- Polini AirBox
Post: 04 gru 2010, 8:47
vitek94, Który by podpasił lepiej pod takim setupem
Hebo NG
4.1g
czarna dociskowa hebo
Sorry za OT ale to napewno pomoże to innym
Ostatnio zmieniony 04 gru 2010, 8:49 przez BiałyPiorun, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 gru 2010, 9:21
Hm... sam nie wiem, który był by lepszy...
Ale na pewno oba sprawdzą się z tym wariatorem i z jednego, jak i z drugiego będziesz zadowolony :)
P.S. Jeśli mój budżet na to pozwoli, to kupię do mojej Aprilii ZX'a dla odmiany i zrobię także test ZX'a i będzie można porównać :)
- Tecnigas TEK
- Dell'orto 17,5mm
- Top Racing STD
- SKF Teflon
- Hebo NG
- Tec Evo Racing
- Polini AirBox
Ostatnio zmieniony 04 gru 2010, 9:23 przez vitek94, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 gru 2010, 10:05
R E P L I C A najlepsza;d bo wysokoobrotowa;d regulacja napędu i fruwa ;p
Mój Rox :D <-- Zobacz i skomentuj :)
Post: 04 gru 2010, 10:08
Pojazd: Ibiza II FL 110KM, CRM 125ccm
BiałyPiorun, ja bym kupił tu coś wysokoobrotowego, np stage6 pro replica. Masz wariator który "lubi" bardzo lekkie rolki czyli takie jak ten wydech. Zgra się to bardzo dobrze. Ja miałem LV tyle że TT, i do tego hebo NG itd. I zawsze był muł na początku. Nawet z niebieskim sprężynami sprzęgła.
Post: 04 gru 2010, 10:14
Bardzo proszę o podklejenie tego testu, ponieważ myślę, że się przyda :)
- Tecnigas TEK
- Dell'orto 17,5mm
- Top Racing STD
- SKF Teflon
- Hebo NG
- Tec Evo Racing
- Polini AirBox
Post: 04 gru 2010, 10:22
vitek94, u mnie sprawdziło sięto bez wymiany rolek ;) No ale to jużbyło dawno dawno temu :D Dobry temat ;)
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... &start=380 <--------Moja Sliderka swap lc . :)
Post: 04 gru 2010, 10:23
Pojazd: nissan
vitek94 pisze:
x2 warty
tylko mnie coś dziwi dlaczego na sportowym wydech wam idzie 85km/h a mi jak kupiłem mierzone gps full seria szedł 89km/h?
Ostatnio zmieniony 04 gru 2010, 10:32 przez capekpl1, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 gru 2010, 10:28
sebagbw, ale mi nie zależy na potwornym v-maxie. 75-80km/h mi wystarczy, aby przyspieszene było w miarę. Satge6 pro replicki nie chcę, bo szkoda mi skuterka na wysokie obroty. I ciągle mam dylemat ;(
Post: 04 gru 2010, 10:30
BiałyPiorun, jak do serii to na pewno ZX, bądź Yasuni Z albo i Laser X-Pro :wink:
capekpl1, skończ już ten spam :shock:
Post: 04 gru 2010, 10:33
Falcao, Dzięki, konkretna odpowiedź ;)
Post: 04 gru 2010, 10:46
vitek94, dzięki pomogłeś mi. Też mam neos'a i na zime szukam jakiegoś wydechu. tylko jeszcze powiedzcie mi czy ten tecnigas bierze od dołu? W sensie z niskich obrotów ?
Bo chcę robić na stunt yamahę. :)
Post: 04 gru 2010, 11:27
.psM, tak on jest niskoobrotowy :)
- Tecnigas TEK
- Dell'orto 17,5mm
- Top Racing STD
- SKF Teflon
- Hebo NG
- Tec Evo Racing
- Polini AirBox
Post: 04 gru 2010, 21:15
jak mysicie ktore wario predzej podejdzie (multivar czy hebo) zeby osiagal lepsze predkosci nie tracac przyspieszenia?
Yamaha Jog R ac 50
+ tecnigas next r
+ rolki 4g
+ niebieskie hebo
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=109629
