Dzisiaj jest 13 cze 2026, 0:13
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 90 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5  Następna
Post: 06 mar 2011, 21:36
Pojazd: Kymco Vitality LC
Witam,
podjąłem znów prace nad komputerem pokładowym, tym razem zamieszczę finalny program oraz wzór płytki drukowanej coby jakiś elektronik mógł sobie takie ustrojstwo złożyć. Nie ukrywam że robię ten komputerek na sprzedaż, ma być uniwersalny i działać w każdym skuterze.
Funkcje:
-obrotomierz (dokładność ok 20 obr/min, odświeżanie co 0.5s),
-woltomierz,
-2 czujniki temperatury (do 150°C).
Komputerek ma być maksymalnie uniwersalny i łatwy w montażu w każdym skuterze więc nie będzie zegarka do którego potrzebne są przyciski które trzeba by gdzieś montować. Cały montaż polegałby na owinięciu kabla wn kablem od obrotomierza, podłączeniu zasilania i zamontowaniu czujników temperatury w jakiś miejscach (cylinder, temperatura cieczy, temperatura powietrza, może temperatura w przekładni, albo gdzie indziej).
Ze swojego 1 projektu korzystam już długo i wiem co należy poprawić/zmienić aby wszystko działało dobrze.
Od razu informuje że złożenie takiego komputerka nie jest proste, wymagana jest znajomość elektroniki oraz trzeba posiadać programator procesorów AVR (ewentualnie mogę podesłać zaprogramowany procesor).
Zdjęcia:
Obrazek Obrazek
Objaśnienia:
O: - obroty,
T1: - temperatura 1,
T2: - temperatura 2,
pod obrotami - napięcie akumulatora.
Na zdjęciu widać 2 wyświetlacze, w docelowym projekcie zostanie użyty ten mniejszy, parametry można z niego odczytywać bez problemu podczas jazdy.
Na dniach powinienem dostać antenę do modułu GPS - wtedy w miejscu T1 będzie wyświetlana aktualna prędkość. Jeżeli projekt z GPSem będzie dobrze działał to prawdopodobnie zmienię kierownice na BMX i zamontuje sobie taki komputerek wraz z prędkościomierzem.
Dla tych którzy znają się na elektronice i chcą sobie samodzielnie wykonać taki komputerek:
Istnieje konieczność wytrawienia płytki PCB pod elektronikę, instrukcje są w internecie, a kto się interesuje elektroniką pewnie potrafi już wykonywać płytki domowymi sposobami. Do zaprogramowania mikrokontrolera potrzebny jest programator (np. STK200/300, AVR ISP Programmer). Te 2 rzeczy są najtrudniejsze, później pozostaje wlutowanie elementów oraz podłączenie wyświetlacza i czujników.
Poniżej zamieszczam schemat (na którym są uwzględnione wartości elementów które należy zastosować), wzór PCB oraz program wynikowy .hex.
Dodatkowe ważne rzeczy:
-ustawić fusebity w procesorze aby korzystał z wewnętrznego oscylatora 8MHz,
-wyświetlacz ma być podłączony tak: Db4 = Portb.0 , Db5 = Portb.1 , Db6 = Portb.2 , Db7 = Portc.1 , E = Portd.7 , Rs = Portd.6,
-R4 - potencjometr wieloobrotoy, montażowy np 200Ω lub 500Ω,
-wyświetlacz LCD 2x16 zgodny z hd44780,
-program przystosowany do współpracy z czujnikiem ~500Ω.
Paczka z schematem, PCB i programem https://rapidshare.com/files/1526398145/komputer.rar (schemat i PCB robione w EAGLE 5.1)
Obrazek Obrazek
POSTĘPY PRAC:
EDIT 10.03.11r http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=904504#904504
Do poprawnego działania komputerka potrzebna jest świeca z wewnętrznym opornikiem przeciwzakłóceniowym np. BR8HS
EDIT 11.03.11r http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=904504#904504
Usunięto 2 termometr, dodano wskaźnik poziomu paliwa.
FILM jak działa wskaźnik: http://www.youtube.com/watch?v=o_VAuyFYDpY
EDIT 13.03.11r http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=908194#908194
Dodano pomiar prędkości GPS:
Pozdrawiam.
Jeśli nie pojawią się tutaj jakieś instrukcje, temat stąd wyleci. To bardziej przypomina ogłoszenie niż poradnik.
Booyaka
Powiało grozą. Wystarczy czytać dokładnie. Napisałem wyraźnie że będzie wszystko zamieszczone jak skończę program. Ale skoro tak się śpieszycie to proszę bardzo, jest już wszystko, ale nie odpowiadam za niedoróbki programu bo zwyczajnie nie miałem wystarczająco dużo czasu aby go sprawdzić.
/Ficu
Ostatnio zmieniony 27 lis 2011, 16:07 przez Ficu, łącznie zmieniany 8 razy
Post: 06 mar 2011, 21:39
Ile u Ciebie kosztuje komputer podkładowy (obroty , zegarek , i temperatura silnika) ?
Zajrzyj do mojego CPI :)
Post: 06 mar 2011, 21:43
aragon, zegarka nie będzie. Komputerek jak zrobię to poleci na allegro, oraz napisze o tym na forum.
Post: 06 mar 2011, 21:49
bedziesz to robił masowo czy tylko na specjalne zamówienie?
P.H.U. OLEJNIK :
OPONY MOTOCYKLOWE I SAMOCHODOWE
CZĘŚCI, FELGI, PODNOŚNIKI
TANIO I SZYBKO
http://allegro.pl/listing/user.php?us_id=16946953
tel: 691 134 410
Post: 06 mar 2011, 21:53
RunN, masowo na pewno nie ;x zrobię kilka sztuk, zobaczę czy bd na to popyt. Nie mam za dużo czasu aby robić tego dużo. Na pewno będą 2 sztuki w niedługim czasie bo mam wszystkie elementy na te 2 sztuki. Kiedy będą te, kiedy kolejne - nie wiem.
Post: 06 mar 2011, 22:01
A mogłbyś teraz podać orientacyjną cenę?
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=84360 <- mój aerox ;d
Post: 06 mar 2011, 22:11
pawelkgw, ~100zł - wszystko zależy od tego czy chińczyki będą dalej podnosili ceny procesorów.
Post: 07 mar 2011, 20:16
to na jakim procku tam jedziesz ?.
Post: 07 mar 2011, 20:23
ATmega8.
Post: 07 mar 2011, 21:23
ficu, myślisz coś nad tym Shift Lightem co Ci pisałem kiedyś?;)
http://motoklub.malopolska.pl
Post: 07 mar 2011, 22:13
Stunter, da radę zrobić bez większego problemu.
Post: 07 mar 2011, 22:48
Dałbyś rade zrobić szybsze odświeżanie obrotomierza? bo jednak te 2Hz to bieda, przydaloby się chociaż z 10-15. Wtedy dla mnie to by mialo sens i by mi kumpel poskladal bo ogarnia temat.
Z góry dzięki
http://bikepics.com/members/dudi1203/p9/
pisz za siebie - nie wypowiadaj sie za mnie
jak nie masz o czymś pojęcia - nie pisz
NIE ODPOWIADAM NA BZDURNE PW
Na inteligentne wiadomości odpowiadam bardzo chętnie.
Post: 11 mar 2011, 22:58
Dudi, wg mnie 2 razy na sekundę jest wystarczające. Można zrobić częstsze odświeżanie ale wyniki będą pływały i będzie mniejsza dokładność. Przy większym odświeżaniu niż 10Hz wyświetlacz będzie migał zbyt mocno i wygląda to nieciekawie.
EDIT:
Jednak walka z krzaczkami na wyświetlaczu nie ma większego sensu bo później mogą pojawiać się zakłócenia innych czujników. Najlepszym wyjściem jest po prostu zastosowanie świecy z wewnętrznym rezystorem np: NGK BR8HS. Świece z literką R są łatwo dostępne i nie widzę przeszkód aby ktoś kto chciałby używać komputerka nie mógł kupić nowej świecy za 15 zł :)
EDIT2:
Dziś spaliłem procesor oraz wyświetlacz przez swoją nieuwagę ;/
ALE! Zdecydowałem że zamiast 2 czujnika temperatury będzie wskaźnik poziomu paliwa. Wydaje mi się to lepsze niż 2 czujniki temperatury.
Jak się podoba? Coś polecacie zmienić/dodać?
Aktualnie jest: obrotomierz, termometr, woltomierz i wskaźnik poziomu paliwa.
Ostatnio zmieniony 11 mar 2011, 22:59 przez Ficu, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 mar 2011, 23:34
w jaki sposób będzie podłączany obrotomierz, jeśli w swoim skuterze nie mam licznika z obrotomierzem będzie z tym problem?
W jaki sposób podłączony termometr pod cylinder LC??
Wskaźnik poziomu paliwa pod kable od oryginalnego wskaźnika?
co z tym GPS masz już to zrobione?
Sprzedam:
Magneto+stator ducati energia
Mały karter keeway
2x magneto keeway i inne z grubym wałem.
Post: 11 mar 2011, 23:48
Owijasz kabel wn kablem od obrotomierza komputerka, nie musisz mieć seryjnie obrotomierza żeby to działało, jedynie musisz mieć świecę z literką R o której pisałem wcześniej. Termometr - jest to prawie okrągły czujnik ok ø 0,5cm - montujesz go gdzie chcesz. Czujnik palia - oryginalny czujnik, akurat w moim wypadku czujnik miał zakres 0-600Ω, nie wiem jak to jest u Ciebie, możliwe że zakres jest inny i trzeba by zmodyfikować program. Byś musiał zmierzyć oporność przy 2 skrajnych wychyleniach pływaka. GPSu nie ruszałem bo gość chyba zrobił mnie w balona z anteną..
Post: 12 mar 2011, 8:58
ficu pisze:
a termometr dało by rade zrobić żeby sobie podłączyć do tego czujnika:
http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... 9f139731e7 ?
ficu pisze:
GPSu nie ruszałem
a planujesz się tym zająć? Bo gdyby to w całości wypaliło to ja jestem chętny na taki komputerek :)
Sprzedam:
Mały karter keeway
Post: 12 mar 2011, 9:12
Jakbym miał na biurku taki czujnik to spróbowałbym to spasować razem, no ale nie mam. Koszt samego GPSu to ok 80-100zł więc całość pewnie kosztowałaby ~300zł. No ale prędkość mamy dokładną ;P Może dziś się zajmę GPSem o ile spasuje do niego inną antenę.
EDIT:
Jaka jest średnica na gwincie tego czujnika? Może samemu mógłbym zrobić adapter do swojego czujnika na taki wkręcany w głowicę.
Ostatnio zmieniony 12 mar 2011, 9:15 przez Ficu, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 12 mar 2011, 9:20
jest na gwint 8 albo 10..
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=109179
tu masz taką śrubę.
Moim zdaniem takie rozwiązanie było by lepsze szczególnie dla tych co mają LC.
Sprzedam:
Mały karter keeway
Post: 12 mar 2011, 11:50
No to nie problem, można zrobić tak samo jak w poradniku tylko rozwiercić na 0,5cm i nie przewiercać do końca.
EDIT:
Są postępy z GPSem, podłączyłem jakąś antenę i łapie sygnał, słabo ale łapie - to zapewne przez to że nie użyłem odpowiednich kabli do podłączenia anteny. Jak uda mi się w miarę wszystko jakoś poskładać to wrzucę komputerek do samochodu i będę testował.
Post: 12 mar 2011, 20:30
Ile za takie cudo cenisz sobie?
