Dzisiaj jest 14 paź 2026, 6:30
Post: 09 mar 2011, 19:21
Mam pytanie dotyczące blokad w sferze .
Gdzie się znajdują ?
Czy króciec dolotowy jest zablokowany ?
Bo moja sfera idzie maxymalnie ok 60km/h.
I myślę że jest zablokowana .
Dzięki za odpowiedź .
Post: 09 mar 2011, 19:23
napewno jest blokada na wariatorze i gaźniku
Post: 09 mar 2011, 19:34
Tuleja na wariatorze,zawirowywacz na kolanku wydechu jest możliwość zablokowanego króćca ssącego,zablokowany moduł , za mała dysza.
To są warianty występujących blokad, teraz wystarczy sprawdzić.
Ostatnio zmieniony 09 mar 2011, 19:34 przez piterss22, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 mar 2011, 19:07
Może ktoś jeszcze coś powie .
Moja sfera kręci bardzo małe obroty , czy istnieje taka możliwość że mam zablokowany moduł ?
Post: 10 mar 2011, 20:46
kręci obroty rózne ale małe czy dochodzi do jakiegoś poziomu i go całkowicie odcina???
Blokady na pewno u Ciebie będą na króćcu i na wariatorze.
Post: 10 mar 2011, 21:19
sfera80 pisze:
to u Ciebie do 20000 obrotów dochodzi ? :roll: ....
sprawdź te rzeczy ; na wariatorze tuleja bądź 'blaszka',zawirowywacz na kolanku wydechu - wymieniasz samo kolanko na odblokowane jest możliwość zablokowanego króćca ssącego tzn w środku nie ma 'czystego prześwitu' lecz jest kwadratowy [od środka] ,zablokowany moduł, za mała dysza - 56 bodajże
Post: 10 mar 2011, 21:45
stoprocent.1995, nie łap mnie za słowa pacanie, napisał przeciez że kręci niskie obroty teraz tylko kwestia ustalic czy odcina go, najlepiej jakbys jechał z jakiejś góry to wtedy byś był 100% czy jest zblokowany. Jedziesz z góry i gaz na max i patrz czy go odcina na obrotach.
Post: 20 mar 2011, 22:47
oleglo1,
Ludzie nie załamujcie mnie... Tak niech sobie wstawi ołowiany wariator od razu...
Blokady na module nie ma na pewno. Sprawdź wydech, jeśli masz w kolanku taką cienka rurkę idącą "gdzieś" a nie do końcowego wydechu to musisz ją wyciąć i dobrze zaspawać otwór.
Musisz sprawdzić gaźnik, są blokady na dyszy. za pewne masz dysze 56 , wstaw np 65 i podreguluj gaźnik :)
Zdejmij króciec ssący i sprawdź czy nic w nim nie ma. Jeśli otwór jest duży bez żadnych zwężeń to jest ok, natomiast jeśli jakieś występuję musisz je usunąć.
Sprawdź gumę od filtra powietrza czy nie ma jakieś blaszki, jeśli coś w nim jest, wyjmij to i złóż . Oczywiście po tym wyreguluj gaźnik.
No to chyba na ty :) Myślę że pomogłem :D
[center]Obrazek[/center]
Prodżekt:
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t ... &postorder
